Nissan Teana не глохнет
Доброе время суток, приехал Nissan Teana 3,5 2013 года кнопочный с жалобой что не может заглушить, загушил двигатель снятием предохранителя бензонасоса с последующим снятие клеммы. После установки клеммы обратно зажигание выключилось. После нажатия кнопки старт зажигание включается, при попытке выключить зажигания оно выключается на 3-4 секунды и включается обратно, при этом на двигатель питание не отключается. В моторном после перевключения появляется ошибка по реле зажигания и D001, в коробке 1701, в абс u1000-сбой связи кан, в климате 14 всяких  ошибок. Разобрал блок предохранителей под капотом прозвонил запаянные реле все нормально, залипших нет,  снял все реле в салонно блоке - тоже нормально, проверил сигналку - все в порядке, подскажите куда копать.
Управление реле, было подбное на фольце жгут в воде плавал позеленел.
смотрел автокомом, есть карманскан, но не пробовал им , тачка не на гарантии, если я правильно понял то главное реле стоит в блоке под капотом - которые впаяные, там на 3 реле питание подается при включении зажигания, если я правильно понял проблема в управлении этими реле. Электроника двигателя обесточена до включения зажигания, но после включения уже не отрубается пока не не откинешь клемму с аккума
Изменено пользователем 8x8
Сигу уберите.Возможно CAN вешает.
Сигу первым делом откинул, а91 без кана все к бси проводами поцеплено
Обрати внимание на P1701. ЭБУ коробки, возможно, не дает заглушить мотор, так как команду соответствующую от кнопки не получает. Смотри проводку, разъемы до ЭБУ. Варик на машине или АКПП?
Они все на вариках! Акпп в более старых моделях, подменный ipdm нужно искать! А тачку и на паркинге заглушить можно, только в асс ,
Сигнал с кнопки идет в бцм а с бцм по кану в ипдм
Либо скрутки от сиги ,,,
Подключил карманкан, показывает ошибку 1001 - кан, стирается, но после перевключения появляется снова, пошел каны звонить
Тебе нужен консалт 3плюс ,там уже кан диагностика покажет какой блок потерялся,,,,
на бсм 5 линий кан замкнуты, бсм отключен, подкапотный тоже, мозги коробки и движка так же, пока ищу что садит, а консалт уже второй раз жалею что не купил
Решено - виноват подкапотный блок предохранителей, спасибо всем откликнувшимся
Реле на плате накрылось или что-то другое? Ремонту подлежит?
проц (нек) после подачи сигнала на реле отказывался его размыкать пока не скинешь клемму акб, ключик на реле в порядке, само реле новое впаял, блок с такой же машины поставил, еепромку залил с оригинального все стало как надо. Кан нормальый был 60 ом, на бсм пять пар крученых проводов идут куда то с сопротивлением близким к0 :)
Вот бл*, машина новая практически, а такая дебильная поломка. Качество пошло капец... Грамотно все сделал! Молодчик! :bux:
  • 5 лет спустя...
14.12.2015 в 21:10, 8x8 сказал:
проц (нек) после подачи сигнала на реле отказывался его размыкать пока не скинешь клемму акб, ключик на реле в порядке, само реле новое впаял, блок с такой же машины поставил, еепромку залил с оригинального все стало как надо. Кан нормальый был 60 ом, на бсм пять пар крученых проводов идут куда то с сопротивлением близким к0 🙂
доброй ночи! для тех кто в ТАНКЕ, можно чуть подробнее пожалуйста.
