Помогите, задолбался уже. Эвазион 2.0 бензин 8 клап. была неровная работа, при нажатии на газ захлебывалась, поменял лямда зонт завел проехал все ок, поставил через 2 часа завожу, свечи заливает и троит. почистил свечи завел работает ровно, но дымяра стоит, из глушака голый бензин летит, глушу и через 20 мин завести не могу -все свечи мокрые. поменял топливный фильтр-тоже самое, сил больше нет. Никто конкретно не может подсказать в чем проблема. Буду благодарен за советы
А что к диагностам съездить не судьба. Но только к Диагностам а не к читальщикам(чистильщикам)  ошибок.
А так выкладывайте подробную Лайв Дату. Ну и список текущих ошибок. И возможно сможем чем то помочь.
А что датчик температуры двигателя показывает???
температура в норме 80-85
Да нету диагностов нормальных, только такие что ошибки снимают, а на панели все в норме, ошибок нет.
