ARS1 Опубликовано 27 ноября, 2008 Опубликовано 27 ноября, 2008 Утерены ключи. ECU DCU3F. блок вскрыл. стоит 95080 дамп прочитал. записал в нулевой и 80-й строке нули. машина не заводится. Подскажите что еще я не сделал.
UAH Опубликовано 28 ноября, 2008 Опубликовано 28 ноября, 2008 Утерены ключи. ECU DCU3F. блок вскрыл. стоит 95080 дамп прочитал. записал в нулевой и 80-й строке нули. машина не заводится. Подскажите что еще я не сделал. А диагностики нет? Выложи дамп посмотрим и попробуй отключить иммо
ARS1 Опубликовано 28 ноября, 2008 Автор Опубликовано 28 ноября, 2008 А диагностики нет?Выложи дамп посмотрим и попробуй отключить иммо в архиве дампы. один мной очищен . и также дам с BSI AUTO.rar
vladgsm1 Опубликовано 28 ноября, 2008 Опубликовано 28 ноября, 2008 remove eeprom and try 100% working
UAH Опубликовано 28 ноября, 2008 Опубликовано 28 ноября, 2008 Вот дамп с отключеным иммо для сравнения PUNTO_LUCAS_D_EEPROM_95080_P.rar
ARS1 Опубликовано 29 ноября, 2008 Автор Опубликовано 29 ноября, 2008 Вот дамп с отключеным иммо для сравнения спасибо! пробовал и свой править (согласно Вышего). и тупо его весь заливал---ноль
ARS1 Опубликовано 29 ноября, 2008 Автор Опубликовано 29 ноября, 2008 remove eeprom and try 100% working какую изних в ЕСU(95080) или BSI (93LC66)
UAH Опубликовано 29 ноября, 2008 Опубликовано 29 ноября, 2008 какую изних в ЕСU(95080) или BSI (93LC66) Ты BSI отключал?
ARS1 Опубликовано 29 ноября, 2008 Автор Опубликовано 29 ноября, 2008 Ты BSI отключал? Нет не оключал.
ARS1 Опубликовано 3 декабря, 2008 Автор Опубликовано 3 декабря, 2008 ногу иммо отрезал от моторника ? отрезал
Daniulis Опубликовано 3 декабря, 2008 Опубликовано 3 декабря, 2008 А может проблема н в иммо, мне так было с Пунто 1.2, провод датчика коленвала протёрса и на массу. Тоже сперва ругался на иммо...
ARS1 Опубликовано 4 декабря, 2008 Автор Опубликовано 4 декабря, 2008 А может проблема н в иммо, мне так было с Пунто 1.2, провод датчика коленвала протёрса и на массу. Тоже сперва ругался на иммо... пока не потеряли ключ все работало
aleksandr_17 Опубликовано 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 ногу иммо отрезал от моторника ? подскажите какая нога на ecu3f связи с иммо.
