Чудная машинка, вроде как должен быть ниссан, а на самом деле как лада. Стоит ЭБУ НПП ИТЭЛМА 11183-1411020-62
Внутри еепром 95160 и Инфинион ХС2765Х
Ключик морагет, машинка не заводится.
Не могу найти сам иммошник, где его спрятали ? За печкой, за бардачком, под рулем - ничего не нашел. ЭБУ снял, но ключик на панели продолжает моргать. Накачки нет. Может его стырил кто ? Подскажите расположение иммо, для нас что датсун, что лада машина не частая. И признак иммо, если его убирать находится в еепроме или в проце инфинион  ?
  • Ответов 43
  • Просмотры 20 тыс
Иммо в щитке приборов. Лей в M74 чистый еепром или прошивку без опроса иммо)))
Изменено пользователем svek54
а что выходит там со строя, сама панель ? может ее можно починить ? хотя...написано сделано в России...
автозапуск стоит? может в обходчик красный ключ положен. а так да лей необучный епром.
не, ничего такого нет, оба ключа на руках
антенна целая, проводка до панели целая, накачки нет, что-то в панели...
Залить чистый еепром и все.
Ошибки есть, на диагностику все блоки выходят?
Если надо есть приборка и эбу,могу дампы завтра слить если что.
Изменено пользователем lobzik20
даже не знаю чем это чудо протестить, может лянчем завтра попробую через ваз
проблема, что пока что нечем записать инфинион в эбу - пробовал обычным к-лайн адаптером - не вяжется (
щиток феном прогрел - накачка пошла, но ключик все равно моргает...
Изменено пользователем Sebbat
Работа с этим ЭБУ по CAN.
Предохранители все целые?
предохранители  проверил все
мемтула нету, имеется FGTech но в нем в схемах ничего подобного не нашел
F1-? Эбу на связь выходит?
Проверьте питание ЭБУ, а вообще диагностика нужна.
завтра все проверю
считал еепром 95160 в ЭБУ - там все FF
только что считал со своего блока там тоже все FF.походу всё в проце.надо читать М74
клодырь нужен
интересно, вместо адаптера J2534 подойдет Toyota VCI ?
мемтула нету,
Мемтул на линке-фри. Ком-порт железный надо.
а через какой адаптер его использовать можно ?
