busbusbusbus-32 Опубликовано 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 ,Всех приветствую!парни поделитесь комплектом от такой аудиприборка Vdo_4B0920_933JЭБУ Bosch ME7.1_3B0907552BM
Dimon--xx Опубликовано 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 (изменено) Привет А в чем беда? Ключ то все равно новый нужен будет Изменено 22 декабря, 2015 пользователем Dimon--xx
busbusbusbus-32 Опубликовано 22 декабря, 2015 Автор Опубликовано 22 декабря, 2015 стоит магнетти марелли приборка , не могу никак вдо привязать!вот хочу залит от вдо рабочий комплект\
Dimon--xx Опубликовано 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 Ставишь вдо панель, и по пину прописываешь новый транспондер
busbusbusbus-32 Опубликовано 22 декабря, 2015 Автор Опубликовано 22 декабря, 2015 не пишет!не пойму почему не совместимостьвроде писал такие
Dimon--xx Опубликовано 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 Какой чип пытаетесь положить? Новый?
busbusbusbus-32 Опубликовано 22 декабря, 2015 Автор Опубликовано 22 декабря, 2015 новый!и тот же который с приборкой был тоже 0
Dimon--xx Опубликовано 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 Статусы посмотреть бы. Что в блоках данных?
ypiter Опубликовано 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 кинь еепромы поглядеть с вдо и моторника
YUKKA Опубликовано 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 (изменено) Вставляешь доску , вход(Login) - что-то происходит ? Должна лампа секюрити гореть непрерывно , (отстегни моторник на время чтоб не мешался ) , если горит далее канал 21 кей , тест , сохр , выход , должна лампа потухнуть , курим минуту , вкл зажигание - лампа вкл и через 2.5 сек потухла - значит всё , с этим разобрались , далее синхра иммо 3 . Если всё так , то должно шуршать . И ещё кое что - диагностика на ММ может быть не на том выводе где у VDO . Проверь-ка по эльзе , а то мож зря чпокаешься , зелёный разъём 28 вроде пин , или в синем она ? Вот это уточни . На столе запусти лучше и всё на места сразу встанет . 1 зажигание 23 + пост 7,9 масса K-line ? 24 blue or 28 green . P.S.- личку почисть . Изменено 22 декабря, 2015 пользователем YUKKA
052 Опубликовано 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 (изменено) 3B0907552BM мотор BDV вариатор, иммо3 . 933J-крипто европа http://audi.afora.ru/RDW/Audi%2BA6%252FAvant/A6/2003-264/9/920-920000/ , тоже иммо 3 . Проводка одинаковая. Должна встать при правильном логине. Группы 22-24 надо видеть диагностика на ММ может быть не на том выводе где у VDO Одинаково там-не раз такие менялись на рестайле, делов 3 минуты с доставнием логина,привязкой к моторному и укладкой ключей. Изменено 22 декабря, 2015 пользователем 052
Farruh Опубликовано 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 Что то у меня с компом.в личку глянь!
