Volkswagen Passat B3 2.0i 16v 9A 1989"
#1
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 14:53
1.Регулятор холостого хода(датчик стабилизации оборотов холостого хода) на холостых плавают обороты, когда заводишь сразу обороты 3000 потом падают. Когда снимаешь провода с датчика то машина работает хорошо, одеешь снова прыгают.
Подскажите в чем дело (что делать (может датчик неработает). Если менять датчик подскажите какой лучше ставить.
2.Летом помыл мотор Кархером, после этого машина сначала не заводилась, потом после долгих мучений завели и стала заводиться с раза 5-го(заведется заглохнет и так начинает работать после раза 5-го), сейчас когда начались морозы завести вообще проблема с раза 20-го пока немного не нагреется.Я думаю что кудато там вода хорошо попала.
Подскажите пожалуйста что делать.
#2
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 15:08
Nikoola88 (15 Декабрь 2009 - 14:53) писал:
причин может быть много.
Я бы первым делом сделал диагностику.
В такой ситуации проверяю искру и подачу упраляющих импульсов на форсунки, потом меряю компрессию. Далее проверяю давление в рампе, форсунки, ДМРВ, ДТОЖ, если нет у управляющих сигналов - ДКПВ, метки ГРМ, выхлоп на забитость, бензин в баке. Для начала тебе хватит.
p.s. Есть правило трех НЕ - 1. Не где гореть 2. Не чему поджечь 3. Не чему гореть
Сообщение отредактировал alex_cent: 15 Декабрь 2009 - 15:11
#3
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 15:27
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал alex_cent: 15 Декабрь 2009 - 15:28
#4
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 21:02
#5
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 21:13
2 алекс: ты-б, действительно, в Автодату глянул, что-ли: "и подачу упраляющих импульсов на форсунки". Мало того, этот ДВС нормально читается ВАГКОМом, даже блоки данных есть
#6
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 07:09
macik001 (15 Декабрь 2009 - 21:13) писал:
я писал в общем как делаю я, конечно управляющих сигналов на механическом инжекторе нет(не заглянул в тех-данные, да там KE-motronic 1.2 ). Если Vag com читает это намного упрощает диагностику.
#7
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 10:48
#8
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 13:16
macik001 (16 Декабрь 2009 - 10:48) писал:
есть только опыт
упрощает в плане - со скрепкой и контролькой.
Сообщение отредактировал alex_cent: 16 Декабрь 2009 - 13:19
#9
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 13:55
ЗЫ Правило хорошего тона: не цитируй, если пишешь сразу за сообщением
Сообщение отредактировал macik001: 16 Декабрь 2009 - 13:56
#10
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 14:40
