Mitsubishi Challenger 1996 г srs
Bratsk3
Пожскажите как на Mitsubishi Challenger ,1996 г. 4м40 двигатель. Сбросить ошибку srs, все было до этого шорохо но была замена рулевой колонки и по глупости запустили двигатель без подушки водителя. И зажглась лампа srs и не хочет сома погаснуть. Всех моих девайсов не хватает чтоб вывести машину на связь!!!
Подскажите чем её можно взять?!
воспользуйтесь гуглом там перемычками можно сделать сброс через самодиагностику
Очень легко к нему отправить, перемычкой я вывел только эбу мотора и все. А как сбросить srs так и не нашёл, прошу если знаете,то дайте готовое решение. Кстати колодка obd2
какой разьём стоит  на автомобиле?
OBD2 16PIN
так на таких авто клемой должно скидываться (в мануале написано что предохранителем,  где то читал), а перемычкой это только код ошибки можно увидеть
Как раз на митсубиси клемой не скридывается !это применимо к тойота образным . а у этого дизельного челенжера даже лампы чек нету ,он ошибки вымаргивает лампой srs, по той же теме и обычный паджерик с дизелем 4м40.
клема, зажигание и педаль тормоза
На недели добирусь до авто и попробую тобой предложенное.
когда рулевую меняли шлейф не нарушили?
какой код ошибки отмаргивает?
Изменено пользователем maxx343
При само диагностики выдаёт только по мотору, srs чисто. Шлейф и все остальное 100% проверено и рабочее.
EvoScan - под кабель OpenPort 1.3
Кто что думает. Может попробовать такую связку?
  • 9 месяцев спустя...
Тема закрыта.......
