Mercedes instrument или MBprog
Парни, всех приветствую!расскажите какой из них лучше ?не могу определиться, цены у них космические но все же!
собрался брать , а определиться трудно!кто ими реально пользуется, подскажите!
конкретней, машины какие хотим делать ?
при полной утере, не тот не тот не справится, имеется виду замки на неке.
мерседес инструмент из 57 выдергивает пасс...
то есть имея один ключ на 57 можно расчищать остальные.
про мб прог не могу не чего сказать, в руках не крутил...
Приборы и их возможности ПОЛНОСТЬЮ идентичны!
К сожалению, оба они ПОКА не делают новые замки при полной утере.
Всё уже готово, но чего-то ждут, не пускают в широкую продажу.
В случае большой необходимости можно решить этот вопрос (полная утеря, замок на НЕКе) через разработчиков в индивидуальном порядке.
У МБИнструмента есть некоторое преимущество в том, что прибор может пригодиться мастерам широкого профиля - больше решений по "ренью", коллекции флешей при "слёте" и прочее...
МБКейпрог2 больше заточен под "ключников", если вы понимаете, о чём я! Прост и удобен в работе.
Ценник у МБКейпрог2 значительно ниже, если не покупать ненужной шелухи...
Достаточно взять только
NEC KEY PROGRAMMER V. 12    1500 евро
http://www.noimmo.lt/ru/nec-key-programmer-12-case
спасибо!!!
