опелист Опубликовано 2 января, 2016 Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 Я в этом жгуте восстанавливал проводов шесть,семь.Какие не помню года два прошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maratzam Опубликовано 4 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 Парни, привет! Сегодня познакомился с такой же машиной. OPEL ASTRA H 2007 Z18XER SIMTEC 75.5 не крутит стартер и насос не включается ,при включении зажигания загорается чек(инжектора)и лампа ABS гаснет и показывает уровень топлива .а потом почему то сбрасывается на 0 и при прокрутке ключём замка зажигания щелкает реле КЗ_Х125 в моторном отсеке и реле К2_Х131 в блоке предохранителей в багажнике. Разобрал жгут "В" от Simtec 75.5 до блока предохранителей, прозвонил всё цело. Разобрал блок предохранителей несколько контактов были слега окислены почистил собрал. После включения зажигания нет минуса на 62 контакте ЭБУ. Диагностика дала следующее. основное нет связи с ЭБУ двигателя. 666_2016_04_04_18_47.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 да там сплош и рядом в этих опелях в жгуте на моторный проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
izosimovich Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Парни, привет! Сегодня познакомился с такой же машиной. OPEL ASTRA H 2007 Z18XER SIMTEC 75.5 не крутит стартер и насос не включается ,при включении зажигания загорается чек(инжектора)и лампа ABS гаснет и показывает уровень топлива .а потом почему то сбрасывается на 0 и при прокрутке ключём замка зажигания щелкает реле КЗ_Х125 в моторном отсеке и реле К2_Х131 в блоке предохранителей в багажнике. Разобрал жгут "В" от Simtec 75.5 до блока предохранителей, прозвонил всё цело. Разобрал блок предохранителей несколько контактов были слега окислены почистил собрал. После включения зажигания нет минуса на 62 контакте ЭБУ. Диагностика дала следующее. основное нет связи с ЭБУ двигателя. Можно вопрос – что произошло в конечном итоге с Simtec 75,5 и вообще с Astra H 2007 Z18XER? Имеем подобные симптомы на Zafera B Z18XER 2008. Спасибо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
