x300c Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 С Наступающим НГ Уважаемые Коллеги! Под праздники привезли на галстуке Корсу 2008г.в. со слетевшей синхрой (просадка АКБ). таких завел только за последний год штук 5. До меня какой то мастер пытался что то делать (без карпаса) -на выходе заблокирован BCM. после ресета IPC, SDM стопорнулся на BCMе -не принимает логин. зашёл в Measuring Blocks - отстояться давал несколько раз, и по 30мин. и по часу стояла с включённым зажиганием -счётчик на месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodek Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 епром залей с другого ,и все обнуляй и прописывай !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x300c Опубликовано 28 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 (изменено) епром залей с другого ,и все обнуляй и прописывай !!! Снял BCM, разобрал епрома не обнаружил. есть проц NEC - в него лезть нечем да, еще иногда меняется статус "SECURITY WAIT TIME" как сейчас в отличии от первой фотки но прогресса как не было -так и нет. Изменено 28 декабря, 2015 пользователем x300c Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 (изменено) Ну как версия Помошник типа автодека засандалил туда чужой еепром (93с86). Теперь, если родной не найти - бсм в мусорку. Ну стоят они не очень дорого. Трагедии нет. №№№№№ Да, и еще надо взять теч. опком и правильный пин может не принять Изменено 28 декабря, 2015 пользователем Sogd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x300c Опубликовано 28 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Да, и еще надо взять теч. опком и правильный пин может не принять если бы щиток и айрбаг не принимал на этом ведре -так бы и подумал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodek Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Найди с такого bsi пером пришли мне я выдерну с него пин , заходишь с оп кома водиш пинг обнули, и все , я так на астре делал А уважаемый Sogd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 (изменено) астра , не корса, в ней такого блока нет. прислать дамп- пин дернешь? Понятно, что советы по интернету давать легко. Ответственности то ни какой Изменено 28 декабря, 2015 пользователем Sogd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksDV Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 (изменено) x300cПо Вашей картинке, если вин всм родной, то и карпас родной прописан. Немного не правильно делаете. autodek не в теме просто. Изменено 29 декабря, 2015 пользователем AleksDV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x300c Опубликовано 30 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 x300c По Вашей картинке, если вин всм родной, то и карпас родной прописан. Немного не правильно делаете. autodek не в теме просто. проблема актуальна! машина пока стоит. Может подскажите в чем моя ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bivisok Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 была подобная история с wait time - вынимал блок, оставлял на сутки под питанием, все обнулялось... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 1 января, 2016 Поделиться Опубликовано 1 января, 2016 Opel Tech оригинал сделает, он вроде как еепром перешивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivansk Опубликовано 1 января, 2016 Поделиться Опубликовано 1 января, 2016 Opel Tech оригинал сделает, он вроде как еепром перешивает Тесн2 точьно поможеть , ВСМ читаеть код EEPOM неверно , воть что нада сделать 1. Отключить батарея на 30мин. 2. Вкл батарея 3. Зайти в ВСМ в security acces и ждат security wait time 4. Прежде тем проверь код в другой блок 5. Тагда вставляй код 6. Reset BCM 7. Запрограмируй новая версия ВСМ 8. Обучаеш ВСМ и ключи Могу помочь ONLINE естли нада пиши звани . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xNicx Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 опель корса д тоже проблемма с bcm не принимает пин код все блоки принимают он уже всю голову сломал прошил mdi в круг всю машину абритусом вычитываю пин все блоки принимают bcm нет и так по кругу номер bcm gm13142241ks сразу подмечу не op-com не абритус не global tis не лаунч не принемает именно пин в bcm разные епромы шил с извесным пином толку нет кто чем может подскажет что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 Читай в бсм нек и еепром, выкладывай сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xNicx Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 вот тут и загвоздка nec не чем прочитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 отправляй, прочитаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivansk Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 АБРИТЕС читает ВСМ по ОБД на ура . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xNicx Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 nec3238 вычитаный vvdi 11111 вычитан как d70f3238 22222 d70f3379 iprog+ скрипт не считает по поводу абритуса нет там bcm по поводу по чему вычитано d70f3379 информация вот ну это уже эксперименты и инфо с mhh 11111.bin 22222.bin bcm_93lc86_8bit.BIN bcm_93lc86_16bit.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 28 ноября, 2018 Супер модератор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 если ориг скрипт напиши разработчику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xNicx Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 (изменено) не принемает пин и все Изменено 28 ноября, 2018 пользователем xNicx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
