Куплю Simtec76.1 Cruze срочно!
собственно нужен блок, территориально Серпухов и окружность или быстрая доставка.
что с родным случилось то?
был увален чиплодырем по розетке
так попробуй комбиком поднять,был подобный случай
пробовал внешним прогером, результат тот же.
а ты не тот софт залил,или связь прервалась?
софт верный, в конце записи около 100% вылез error.. формулировку не помню.
при подключении на столе отсутствует напряжение на к-линии   76-й  пин..
чет нам топик стартер недогаваривает, если блок лег программно, то его можно поднять я так считаю
Делал 2 круза чиплодырем-без проблем-странно как то.
Так MDI через SPS можно попробовать поднять на авто.
эбу ремонтный, генерит P2297 на автомате
если ремонтный,и его не ты ремонтировал,а сам не занимаешься ремонтом ЭБУ,то его в топку нужно выкинуть
Ну не знаю. Были случаи когда чиплодер с этим эбу на круз на середине и в конце записи выкидывал ошибку. Авто не заводилось. Тынцы с бубном не кчему не привели. Связался с техподдержкой. Обновил адаптер и программу и все прошло на ура. Таких случаев не один. Были когда комп сбои давал или питание у компа))). Всегдаподымал так же через розетку.
Так что что то не договариваешь.
