bedin84 Опубликовано 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 Есть такая штуковина. Позиционируется на переменный ток. Думаю не проблема прикрутить на постоянный ток для мотор-тестера. 2500р.
ramazan Опубликовано 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 20-100 ампер как-то неособо ..... ни туда, ни сюда.... 20 для утечек грубовато... 100 для пусковых токов маловато ...лично моё мнение....
bedin84 Опубликовано 14 января, 2016 Автор Опубликовано 14 января, 2016 Не думаю что для электронщиков это проблема.
andy68nv Опубликовано 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 Есть такая штуковина. Позиционируется на переменный ток. Думаю не проблема прикрутить на постоянный ток для мотор-тестера. 2500р. Абсолютно неверно думаете ! Клещи для измерения переменного тока ( какие и показаны на фото ) - по принципу действия - обычный одноконтурный трансформатор тока, который теоретически даже несложно сделать самостоятельно. Клещи, способные работать с постоянным током - схемотехнически совсем другие приборы, действие которых основано на использовании датчиков Холла ( не могут трансформаторы работать с постоянным напряжением ). Эта разница, кстати, выливается и в разницу в ценах - клещи переменного тока можно купить и за 600 руб http://www.220-volt.ru/catalog-36905/ в то же время цены на клещи постоянного тока начинаются от 3 тыс и выше.. Так что эта "штуковина" полезна только для электриков, которые подключают напряжение в квартирах, а в авто, где действительно часто не мешает оценить тот же ток прокрутки стартером ( но это ток постоянный ) - ею делать нечего..
elektrik72 Опубликовано 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 постоянные и переменные токовые клещи это абсолютно разные приборы
andy68nv Опубликовано 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 постоянные и переменные токовые клещи это абсолютно разные приборы Я это уже написал :-)
bedin84 Опубликовано 15 января, 2016 Автор Опубликовано 15 января, 2016 (изменено) Абсолютно неверно думаете ! Клещи для измерения переменного тока ( какие и показаны на фото ) - по принципу действия - обычный одноконтурный трансформатор тока, который теоретически даже несложно сделать самостоятельно. Клещи, способные работать с постоянным током - схемотехнически совсем другие приборы, действие которых основано на использовании датчиков Холла ( не могут трансформаторы работать с постоянным напряжением ). Эта разница, кстати, выливается и в разницу в ценах - клещи переменного тока можно купить и за 600 руб http://www.220-volt.ru/catalog-36905/ в то же время цены на клещи постоянного тока начинаются от 3 тыс и выше.. Так что эта "штуковина" полезна только для электриков, которые подключают напряжение в квартирах, а в авто, где действительно часто не мешает оценить тот же ток прокрутки стартером ( но это ток постоянный ) - ею делать нечего.. Спорить не буду, в вопросе не разбирался. Тогда может поясните, как работают универсальные клещи с постоянным и переменным током? Изменено 15 января, 2016 пользователем bedin84
andy68nv Опубликовано 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 Так и работают ! В одном корпусе есть все элементы как для переменного тока, так и постоянного. Но на Вашем фото не универсальный, согласны ?
bedin84 Опубликовано 15 января, 2016 Автор Опубликовано 15 января, 2016 Так и работают ! В одном корпусе есть все элементы как для переменного тока, так и постоянного. Но на Вашем фото не универсальный, согласны ? Эта приблуда от серьезного измерительного прибора, скажем так-датчик тока
andy68nv Опубликовано 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 Ну хорошо, даже если так - все равно метод съема использован для проводника с переменным током, как видно из надписи ? То есть постоянный ток снять таким не получится, очевидно.. Вот не самая лучшая статья, но все-таки для понимания пойдет http://www.diagnostmp.ru/Chauvin_Arnoux/Clamps_description.htm Разница между измерением постоянного и переменного тока.
