В точку , уж  надо было в первую очередь починить .
у меня на работе две такие газели. так вот одна из них с новья то едет, то стреляет. при диагностике периодически выдаёт ошибку микросхемы памяти и пропуски зажигания. вскрыл блок чтобы посмотреть что же там за память, а её там нет, всё в процессоре. прошил на е2 и пока что работает нормально...в чём дело не пойму
Всем привет.тему можно закрывать. Проблема была в шланге первого цилиндра от клапана до коллектора (был длинный перегнулся под коллектором) на холостом хвотало газа. Бензин сделали, все работает. Всем спасибо!
