vykuh 1 Опубликовано: 26 июня 2019 Возможно кто то поделится прошивкой I785VMI7 на которой решена проблема с дерготней на 1, 2 передаче Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Robin-40 0 Опубликовано: 29 июня 2019 Здравствуйте. Не могу нигде найти ответа на мою проблему. Активировал штатный бк в приборке ларгус 2018. С завода проведен провод между эбу и приборкой (сигнал расхода топлива). Пин на эбу есть, но сигнал не идет. Эбу м86 ителма. Как активировать сигнал расхода топлива? Править прошивку? Или в эбу, что то допаять нужно. В городе никто ничего не знает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Опубликовано: 26 июля 2019 Здравствуйте, разрешите спросить тут , так как не достаточно прав, имею лада веста 1.6 мкпп,I765BH03, купил авто в 2017 году, Через 300 км из салона, руль резко уводило влево, до упора, с усилием возвращал назад, проявлялось несколько раз,ошибок не было, ОД ничего не нашли. на 2000 км начала тупить, Ошибок нет.ОД ничего не нашли, в сторонних сервисах тоже, авто не на гарантии. Через OpenDiagpro нашел ошибку по моторчику замка богажника, согластно ошибке +5 вольт короткое замыкание, по ДК2 с коротким промежутком, вместо 0,5-0,7В, проскакивало 4,58В. Только Сейчас загорелся чек енджин ошибка Контрольной Суммы, не выдает данные по ЭБУ : vin, все даты, пробег, при этом авто заводится и едет.Вопрос из за короткого замыкания на кузов могли быть глюки с Усилителем, и ЭБУ? и еще это в ЭБУ eeprom накрылся? блок ЭБУ на столе выходит на связь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denis02 7 Опубликовано: 27 июля 2019 Чего делали с авто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Опубликовано: 27 июля 2019 веста заводская. меняли топливный насос, протягивали массы,прозванивали проводку на пробой, меняли местами ДК2 с ДК1, ставили новые ДК1 и ДК2, по ним проскакивает 4.58В. хотел прошить на евро-2, отказались Сторонние Сервисы ввиду того что авто не исправен. ОД уперся в плохой бензин, так как 4,58В выскакивает, но ошибок нет. считают неисправность катализатора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anisimov83 9 Опубликовано: 27 июля 2019 Здравствуйте, разрешите спросить тут , так как не достаточно прав, имею лада веста 1.6 мкпп,I765BH03, купил авто в 2017 году, Через 300 км из салона, руль резко уводило влево, до упора, с усилием возвращал назад, проявлялось несколько раз,ошибок не было, ОД ничего не нашли. на 2000 км начала тупить, Ошибок нет.ОД ничего не нашли, в сторонних сервисах тоже, авто не на гарантии. Через OpenDiagpro нашел ошибку по моторчику замка богажника, согластно ошибке +5 вольт короткое замыкание, по ДК2 с коротким промежутком, вместо 0,5-0,7В, проскакивало 4,58В. Только Сейчас загорелся чек енджин ошибка Контрольной Суммы, не выдает данные по ЭБУ : vin, все даты, пробег, при этом авто заводится и едет.Вопрос из за короткого замыкания на кузов могли быть глюки с Усилителем, и ЭБУ? и еще это в ЭБУ eeprom накрылся? блок ЭБУ на столе выходит на связь. Профиль заполните.сомневаюсь что в Вашем городе нет специалистов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Опубликовано: 27 июля 2019 З Профиль заполните.сомневаюсь что в Вашем городе нет специалистов Здравствуйте, весту брал в екатеринбурге, а мой населенный пункт недалеко от Ивделя, в/ч Военно Космической Обороны, стоим на Боевом Дежурстве Воздушного пространства РФ, В Ивдельских колониях может и есть специалисты, да доступа к ним нет, а в Екатеринбург не намотаешься, итак сколько раз ездил в пустую, да и не ближний свет.Спасибо кто ответил, по ошибкам в документации по ладе весте нашел,при повторной ошибке Р0601, нужно заменить блок ЭБУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anisimov83 9 Опубликовано: 27 июля 2019 Будете в Екате,заезжайте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bflviktor 1 Опубликовано: 29 июля 2019 Почему авто не гарантийное ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
faton 12 Опубликовано: 1 августа 2019 День добрый. Вопрос о заменяемости софта - возможно в ЭБУ Весты (8450009524) залить софт Ларгуса (8450030592)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вяся2 0 Опубликовано: 2 августа 2019 (изменено) Железо у всех М86 полностью идентично...разница только в по. В эбу от Весты заливал по х-рей кросс... Изменено 2 августа 2019 пользователем вяся2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
accent602 3 Опубликовано: 14 августа 2019 Приветствую, может есть у кого прошивка на Ларгус-кросс 1.6л 16кл I765LE51, готов приобрести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vriant 1 Опубликовано: 14 августа 2019 Приветствую, может есть у кого прошивка на Ларгус-кросс 1.6л 16кл I765LE51, готов приобрести. http://motor-chip.ru/proshivki-vaz/m86/largus/i765le51.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЮрийХанский 15 Опубликовано: 9 октября 2019 добрый веста 1.8 I785VMA1 кто сможет помочь с евро0? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БОТАНИК05 45 Опубликовано: 9 октября 2019 Кидай свою после обеда сделаю 23 минуты назад, ЮрийХанский сказал: добрый веста 1.8 I785VMA1 кто сможет помочь с евро0? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мастеровой 12 Опубликовано: 9 октября 2019 24 минуты назад, ЮрийХанский сказал: добрый веста 1.8 I785VMA1 кто сможет помочь с евро0? А зачем Е-0 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
renat74 3 Опубликовано: 8 ноября 2019 Всем привет, нужна помощь, надо раскриптовать прошивку с х рея из bcf в bin , I785XCM3.rar прошивку прилагаю , нужна именно эта прошивка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
renat74 3 Опубликовано: 8 ноября 2019 Всё не надо , сам справился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tax 3 Опубликовано: 25 декабря 2019 08.05.2019 в 06:58, alex21007 сказал: Здраствуйте. Вот стоковая прошивка Vesta Sport 1.8 M86 I785VSB2 Может кому пригодится для опытов. Здравствуйте, можно мне эту прошивку для опытов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MarkX45 1 Опубликовано: 25 апреля 2020 Та же проблема: откуда на М86 брать сигнал расхода топлива?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
