Прошивки М86
Спасибо ребята! А то после Калиновских блоков с разными платами чего-то очкую...
Изменено пользователем zattar
Привет всем . Помогите пожалуйста . Нужна прошивка без иммо I785VMI7
Ребят выручайте нужно отключить отсечку в прошивке i785VMA1.Прошивка тюненг скину в личку.
Люди добрые помогите у кого есть редактор отключите ошибку по нагревателю дк 2
меняли гофру и возможно из-за болгарки или ударов дк2 вышел из строя
загорелась ошибка по нагревателю дк2
прошивку скину в личку. I765BH03_Е-5
Всем спасибо за отклик
Изменено пользователем v133265
sergei726
Не будет! Там похмуй! Это грубо простой м74 в новом корпусе, вот м86 ПО Ителма, там нельзя туда/сюда перешивать. А простые м86 все болванки(блоки) одинаковые, софт взаимозаменяем в любые стороны МИ РКПП без разницы. Лейте смело!
не факт... мне при замене топливной рампы по гарантии с круглой на квадратную дилер залил в блок 8450032188 со стоковой прошивкой I785VAI8 прошивку от блока 8450032549 I785VAA1. Теперь определяется как блок 8450032549, работает без проблем с августа 2018.
Изменено пользователем Ghost75
Вы сами написали ключевые слова!Дилер залил прибором Дилерским с выходом на портал ВАЗа, а мы тут про инструмент не дилерский пишем! Grade-X это немного не того уровня приблуда, она естественно может любые конфики делать с блоками м86.
Конфиг делает не Грейд,а софт ,который будет залит в процессор .дальше ,уже зависит от возможности самой платы той или иной версии М86 .тут как с М74 наплодили кучу верси й плат ,проци везде одни и тежи ,но драйвера разные ,укоторые управляют исполнительными механизмами .Где-то в зависимости от софта ,одни версии только сосвоими софтами и работали ,а где-то загрузив "универсальный софт " ,так скажем ,блоки все нормально работали .Здесь все тоже самое ,проц один ,мультидрайвер также один везде ,немного возможно есть отличий на самой плате и то по входам какой-нибудь перефирии некчемной .
Хуже ,если дело обстоит как Реновскими ЕМС_кими ЭБУ .Софт жестко сидит внутри проца ,меняем только калибровки .И то ,знающие и Фул если надо могут переписать ,и чхать там на комплектацию и всякие нюансы .ЭБУ это прежде всего кусок железа ,то ,что будет запрограммировано в его процессор так и будет работать дальше !Нюансы  будут только в мелких ,как я уже выше сказал ,вариациях на плате таких ЭБУ .
А то что Есть просто М86 ,а есть ВАЗМ86 ИТелма 86 И черт знает какой еще М86 ,ну тут как с М73 Ителма -автел ,Но по большей степени это всё  Байки и слухи .
Есть непонятки ,берем пару разных блоков ,вскрываем ,и смотрим в чем отличия ,а после уже строим теории ,кто есть кто, и зачем так задумано !
всё остальное это уже на совести тех программ загрузчиков ,которыми мы пытаемся запрограммировать внутренний процессор в блоке .
Изменено пользователем Андрей1117
То есть, если я правильно понял из двух предыдущих постов, сейчас я могу прошивать свой ЭБУ только прошивкой I785VAA1 на основе блока 8450032549 или ее модификацией?
А если попробую залить изначально родную прошивку I785VAI8, которая шла с завода или модифицированную  на ее базе, то это "умертвит" блок?
Я тоже смело одну Весту по розетке "привалил". Спасибо Володя Тулупов и Эдик Х-Side777 помогли на столе поднять, в чём я им признателен. :bux:  Как Володя сказал - на ошибках учатся...
Контроль нейтрализатора к нормам никакого отношения не имеет.
Прежде чем печатать подобное,следует проникнуться предметом.
Случайно попалось обсуждение на предыдущей странице.
Тогда я не понимаю, почему знаменитые калибровщики пофиксив  Р0420 называют прошивку евро 2, или LХ, или ещё как то.
Изменено пользователем vento702
Приехала машинка веста кросс с по
I765BI54 (8450032183 Веста SW, 1.6 16V, МКПП, ПО ВАЗ)
Есть куча прошивок на весты , разных авторов, НО нет ЭТОЙ (ПО довольно свежее)
Корректно ли будет поставить ПО
I765BH03 (8450020592 Веста, 1.6 16V, МКПП, ПО ВАЗ)
Смущает разница в Hardware ID. Вычитал что меняли I765BH03 на I765BI54 и всё получалось, НО одно дела накидывать новое на старое и другое накидывать наоборот (если понимаете о чём я)
На прошлой странице почти такой же вопрос , незнаю применим ли тот ответ к моим идентам.
Нельзя. Потому что, так не делается. На ммк дублировать не буду.
Начнёшь ино чиповать, такой вопрос будет беспокоить постоянно. Куча прошивок, а такой нету, эхх беда-печаль ))
А по моему как раз прокатить должно, (забекапиться только нужно) . Люди накатывали наоборот (свежую на старую) , на прошлой странице пишут платы одинаковые, на соседнем форуме пишут - МОЖНО.
А ино я похоже чиповать не начинаю а заканчиваю )) по ощущениям)) мало работы по чипу. Бывает ога - прошивок 2Тб складок, а нужной  - хоп-найн)))
А что мешает у Ледокола купить ?
Что парни сами демпиров выращиваете .потом плачете нет работы
чем именно,что пошло не так?
Да пока вроде все М86 одинаковые аппаратно, нее ?
Неправльно выразился, дело не в аппаратке а в проце , в областях бсл . Т.е. взаимозаменяемость ПО ИТЕЛМА "до конца не изучена" , соотв не о какой замене речи не идёт (ну или проверенные личные решения про которые никто особо нераскажет) . ПО ВАЗ процы "открыты" , тут посвободнее с маневрами.
Комбиком, двухрежимку по розетке залить решил... Подняли в БСЛе.
о таком способе наслышан,тоже только в бсл делаю.
  • Sad 1
