Здравствуйте. Авто после просадки АКБ не заводится. Ошибка P1672-синхра. Ошибка стирается ,но после прокрутки стартером появляется вновь. В параметрах статус моторного-иммобилизовано(блокировано). Стартер крутит,искры нет. Обороты каленвала сканер не видит.Владельцу где-то приговорили датчик каленвала. Владелец сам поменял датчик на новый. Обороты,все равно, не отображаются .Что это,как на Ситроенах ,при блокированном моторном не показывает обороты? Чем сделать синхру? У Лаунча, в спец. функциях только сброс адаптаций(в том числе при замене ECU двигателя).После сброса ошибка появляется вновь. Inpa не связывается под блоком М.Е.7.2.
Скорее, как на БМВ, и стоит присмотреться осциллом.
Может новый чип по евс сделать, не в роллинге проблема?
жестоко плюсую
для чистоты эксперимента, тем более не проблема, есть хороший смысл попробовать
дело мне кажется как раз в переменке между евс и двигателем, встречался с таким, смотри личку
Если нет перемычки на стартер, то ключи не причем. Стартер ведь крутит. Значит и правда синхра DME-EWS.
Стартер крутит. В параметрах ключ принимается. Дело в синхре. Скорее всего, слетела постоянная, так как Лаунч пишет, что сброс адаптаций прошел удачно(сброс переменной синхры). Bmw scaner 1.4.0 сможет связаться с range rover?
С трудом верится, не корректно софт бмв с англичанами работает. Насчёт лучше-хуже скажу что по БМВ инпа меня устраивает полностью, если  BMW Scanner 1.4.0.   имеет тот же функционал, то разницы нет, команды то на синхронизацию должны быть одинаковы.
Был куплен BMW scanner 1.4.0. Вопрос( ВРОДЕ) решил BMW scanner.Сделал синхронизацию,но в конце написал -что-то типа FAILED. Но ошибка ,больше не появляется и в текущих параметрах моторный разблокирован(мобилизован). Но машина ещё не заведена,проблема со стартером-втягивающее щелкает,а стартер не крутит. Ремонт продолжается...
