leybovich.tm Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 привет всем mersedes w211 сажает аккумулятор за двое суток, начал проверять, пришел к блоку сидения переднего пассажира, ток потребления 1.7А. Проверяю не посредственно с клеммы аккумулятора. При отключении кан линии от блока, ток падает до 0.2А. Это блок накрылся? Ошибок по блоку сидения пассажира нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgensto Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Моторолла рассыпалась скорей всего. Но 0.2а тож многовато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm Опубликовано 20 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 там магнитолу не штатную поставили скорее всего она ток жрет, А решение есть, на пример дамп залить другой или только замена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgensto Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 С соседнего сиденья слей флеш они одинаковые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 (изменено) думаешь флешь снесло ?ошибок то нет в блоке Изменено 20 января, 2016 пользователем masterVito Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim/ Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Приветствую! Блок на замену была похожая ситуация, только W 220, а в W211 обычно магнитола перестает засыпать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgensto Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 думаешь флешь снесло ?ошибок то нет в блоке ошибок не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diamondasia Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 привет! в итоге получилось восстановить старый блок или только замена на новый бу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
