Mercedes-Benz Viano W639 (2004), двигатель 646, бензин, 150 л.с., машина не заводится, находится на покраске. При вставлении ключа «маленькая рыбка» в замок зажигания защелка не срабатывает, и ключ не проворачивается. Диагностику выполнить не могу, машина находится в другом месте.
При осмотре EZS  (639 545 01 08,  3000220860206123,  ZGS 007) оказалось, что он залит водой и покрыт зеленью.  Внутри два проца MC68HC705Е с маской 4J74Y (защищенные). Левый проц не читается, а правый прочитался без проблем. Ключи, как я понимаю, в левом проце.
В наличии есть другой EZS  (A 639 545 21 08,  1009265491706117,  ZGS 003), вместе с родным ключом.
Внутри один проц 9S12DT256 с маской 0L01Y .
Решил обнулить защелку и на столе подключить с новым замком. Ничего пока не получилось.
Прошу подсказать: возможна ли такая замена замков и правильная ли схема подключения на столе?
Прошу извинить, но подключение защелки зеркально наооборот.
Изменено пользователем rag25
  • Ответов 48
  • Просмотры 23,5 тыс
Достаточно для "проворота ключа"
Сорри,у Вас защелочка другая...
Изменено пользователем patuk82
Я тоже ориентировался по этой схеме с учетом своей защелки: бело-красный провод от защелки точно идет на пин замка как и на схеме. Да и на самой плате защелки судя по дорожкам - это и есть data-линия, еще проверил осциллографом - посылки от замка при вставлении ключа и вынимании ключа из замка приходят на защелку.
Немного доработал схему подключения на столе с учетом моей защелки.
Вопрос прежний: правильная ли схема и взаимозаменяемые ли замки?
длиа начало надо сделат диагностику замка щтоб сделати диагностику замка не надо штоб вклиучит замок
на мерчедес  виано сы 2004 такова процека MC68HC705Е не бвает смотри по внимателно
Спасибо за ответ, а то я думал что не дождусь. Хотя в принципе понимаю, что все начинается с диагностики, но машина на покраске, будет через несколько дней.
Думал, на столе справлюсь, Star Diagnosis имею. На счет MC68HC705Е конечно опечатка, в замке  MC68HC908AS60.
подклиучи замок на столе иможно делати диагностику согласно схеми по к-линиа
Изменено пользователем vik.berko
Понял, буду пробовать
нуи как успехие
Успехи пока неутешительные. Ни на столе, ни на машине замок на диагностику не выходит. Машину притащили только вчера.  Проверил провод - К от пин 1 диагностического разъема до пин 4 разъема D (белый разъем) замка - в норме, а также питающие провода пин 3 и 2 этого же разъема - в норме. Но есть особенность. При вставлении ключа в замок  загорается экран панели приборов,  но километраж - одни прочерки. Думаю, что данный замок A 639 545 21 08 не подходит для замены замка 639 545 01 08, или возможно с дампом какие-то проблемы. Но опять же ключ  ведь управляет центральным замком. Думал, что Star заглючил, но нет - сегодня заехал Vito, тоже 639 кузов, замок взял без проблем.
Извиняюсь, верхнее фото с Vito, а с Viano ниже.
а питание ести на пин 16 обд кагда потклиучаеш мб стар
И питание на диагностическом разъеме проверил, все в наличии.
а на столе не попробовал сделати диагностику замка
Еще одна особенность, по схеме подключения на столе          "+"  надо подключать после пина К-линии, а на машине - это как раз "-"
может штото путаеш  сматри по схеме стафиндере
что тебе мешает восстановить родной замок? поменяй AZ60 и все! а прочерки на приборке с донорским замком это нормально ,после того как заведеш авто тебе надо будет еще и согласовать их для нормальной работы,
проблема ни втом  штоб помениати аз60 почем стари замок от машыны не выходит на сфиаз и тот другои тоже не выходит причеом сдеси процк аз60 я не панимаиу
Спасибо за подсказки. Сегодня снова проверил все питающие провода и К-линию - все в норме. И опять же на диагностику замок не выходит, но замками управляет.  Сегодня будет еще другой замок 639 545 06 08, который подходит для замены 01 08. Результаты сообщу.
Привезли другой замок 639 545 01 08, на диагностику вышел без проблем. Однако ключей к нему родных нет, буду скачивать дамп с замка и генерировать дамп для ключей. О результатах отпишусь.
чита  проц влажи дампу
