ŠKODA Octavia bfq
Ошибка бедная смесь на хх. Показания дмрв на хх 1.4г/с что равно 5.1 кг/ч вроде как мало коррекция +25%. При очень неустойчивой работе двигателя на хх показания дмрв идут ну очень стабильно 1.4 г/с иногда падают на долю сек до 0.1 г/сек. ошибок по дмрв нет. На фишке дмрв при вкл зажигании на одном пине при снятом разъёме + 5в одеваеш разъём + 1.6. При раб двигателе  +1.6  13.8  масса и сигнал меняюшийся в зависимости от оборотов . Какие напряжения должны быть на разъёме эбу симос ? Пробовали другой дмрв тоже самое . Искал в инете распиновку не нашёл в автодате вроде тоже ненашёл.
Изменено пользователем serega pugachev
А случайно заливную горловину не присасывает к крышке?
Имееш в виду то что под номером 6 на рис так вроде разбирал смотрел думал клапан а там как нагреватель какойто подовал на него напряжение  никаких движений не заметил
Да нет-заливную гарловину масла.Иногда рвется диафрагма вентиляции картерных газов и вакум попадает в двигатель.Присасывает заливную гарловину и щуп.Отсюда и бедная смесь и малый расход воздуха.
Ничего не пойму заливная та что на клапанной крышке ?
Так диафрагма в клапанной крышке ? Наподобие как у опеля ?
Ты попробуй при работающей машине открутить заливную крышку.Если будет присасывать- разбираться где сосет.Если нет-нечего голову об этом ломать.
Может лучше заглушить трубку адсорбера и смотреть на расход воздуха? Впрочем это надо делать, если положение дросселя ниже 2%. Как то сомнительно для этого мотора, что такой расход воздуха по причине дырявой мембраны.
Изменено пользователем 052
адсорбер глушил подсосов не показал дым. На хх оба лямбда зонда в бедно на оборотах коррекция +2% нормально. Давление топлива норма .Про негерметичность выпуска косвенно в гараже угаром не пахнет.
