Был утерян ключ, пришлось сделать иммо офф.
Авто счастливо проездило полгода, потом в мозгах отвалился ДТОЖ (проводку и датчик проверил)
Купил такие же мозги, считал с них флэш ... полностью идентичны с родными.
Но..., тут начинается самое интересное: когда вливаю патченую прошиву с иммо-офф в родные и в не родные мозги, то прекращает гореть чек на панели и афтос на связь не выходит (хотя на "пропатченной-проверенной" прошивке работало)... После многочисленных пересчетов-калькуляций разными прогами и проверками было выяснено, что не только в "тотале", а и в "парадизе" эбу на связь выходит.
Хелп, плиз, или советом или помощью не без финансового аспекта. Пока мысли закончились: лезть в еепром физически? ...или ME7EEPROM_1.4?... Искать патченую прошивку? Иммо восстанавливать? (иммошник от авто остался)
ecu me73h4f004 hw0261206983 sw1037360087.bin
Опубликовано (изменено)
как понять в мозгах отвалился ДТОж ?
и чем читаешь пишешь ?
Изменено пользователем dimabelov
Датчик отрабатывает. Мозги по 38ой ноге отрабатывают: выдают 5v,  при подключении датчика около 4v (мороз на улице как-никак, холодно), если и уменшать напряжение вплоть до 0v по диагностике показание температуры не меняется и ошибка не стирается... Не отрабатывает эбу :(
надо было изначально делать как положено прописать ключ а не делать через жопу
утерян ключ пришлось сделать иммо офф шиномонтаж  мля
Я не критику собирался услышать, а совет, тем более от столь уважаемого  участника форума...
