DTM-4uk Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Здравствуйте! Имеется догреватель термо тоp Z на бмв Е39. На заведенной машине работает без проблем. На холодную по таймеру или с мида запускается, работает пол минуты и вырубается. В чем может быть проблема? Помпа тосол гоняет, ошибок через инпу нет, но WTT на связь никак не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tigercom Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Здравствуйте! Имеется догреватель термо тоp Z на бмв Е39. На заведенной машине работает без проблем. На холодную по таймеру или с мида запускается, работает пол минуты и вырубается. В чем может быть проблема? Помпа тосол гоняет, ошибок через инпу нет, но WTT на связь никак не выходит. возможно у вас уставшая батарея и при работе котел отключается по просадке напряжения питания. при этом ошибки записано не будет. попробуйте померять напряжение на разъеме питания догревателя во время работы и станет ясно в этом ли дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
