Прошивки Bosch 7.9.7
на мозгах написано 2111-1411020-80 (B103BQ09) а в OpenDiagFree пишет 2111-1411020-30 (B103EP19) мозги с виду не вскрывались и прежний хозяин(знакомый) говорит что не шил.
И самое интересное что она редкая, ее не скачаешь и про ее ничего не написано.
Их не надо вскрывать что бы прошить!
Вот она!
B103EP19.bin
Изменено пользователем Lena0912
Это как так! Расскажи пожалуйста как прошить бошь не перепаивая резистор?!
Изменено пользователем kuzmitch
Ну и нах она тебе здалась ,что на твой полтарушник прошивки для данного ЭБУ кончились ?!
Поставь любую для полтарашки на данный блок(например 103EQ09 )  ,а лучше хорошую тюнинговую на её базе  ,и нефиг эти артифакты разыскивать ,-они того не стоят !
Изменено пользователем Андрей1117
Кто нибудь может поделиться прошивкой на 14-ку, хотелось бы тюн е2,
Легко) ))) http://motor-chip.ru/
Всем привет. Тача 2115 1.5л 8кл. ЭБУ Bosch 7.9.7 (старая аппаратка) прошивка b103eq09. Снял ЭБУ допаял 2 резюка по 5.1кОм. собрал схему через диагност к-лайн кабель. ЭБУ вышел на связь через чиплодырь. Считал родную прошивку. Заливал и откатывал разные прошивки, делая после заливки сброс с инициализацией. Конвертировал некоторые  с 220кб в 512 кб энигмой.
от Paulusa - эластичная прошивка для спокойной езды..
от Ледокола v7.4 - хорошая динамика, но бывают провалы при при хорошо открытом дросселе + гуляют обороты при сбросе передаче и при трогании (пару раз глох)
b103eq20 - понравилась больше всех, без провалов, динамичная, подхватывает с низов, но при переключении передач при сбросе газа ( обороты пляшут сначала 600 потом 1100, а следом стрелка ставится в ХХ) или при нажатии на газ с холостых ( просадка по оборотам до 600) машина бывает чуть не глохнет.
b103eqH20 (с холостым ходом от eq19) - холостой ход плавный двигатель работает равномерно без небольших подергиваний и т.д. Но при езде вялая динамика и те же проблемы с гулянием ХХ при переключении передач.
Из всего что откатал хочу попробывать b103eq20. Заменю ее параметры ХХ на ХХ с eq19. В теме прочитал чтобы убрать раскачку оборотов при переключении передач и подгазовке с холостых надо отредактировать графики в таблицах Оптимальный УОЗ и Оптимальный момент на ХХ ( то есть до 1500об) так как они находятся в серийной b103eq09.
В справке к СТР 4.1 написано что не рекомендуется изменять параметры графиков от стандартных при малых факторах нагрузки и до 1500 об.
Вопросы к знатокам: 1) как убрать раскачку оборотов??? ( какие параметры фактора нагрузки соответствует холостым оборотам и при каких еще необходимо не менять пот УОЗ и опт Момент). не смог найти конкретных значений, но вроде вычитал что фактор нагрузки на ХХ 18-24%, но тогда почему в СТР есть графике при нулевом факторе и т.д. 2) надо ли перезаливать еепром если иммо все равно был не обучен?
почему я не могу скачать прошивку на этой страничке на приору
Сначала волшебное слово надо написать... :emot64:
Потом почитать правила :18_1_35:
Изменено пользователем ALKOPORT
Да патамушта (Б.Н. Ельцин )
ну а если по сути ,то данный тип ЭБУ Bosch797 не когда не использовался на авто типа Приора !На калинах первых выпусков и то ,они проскакивали в предпилотном выпуске .
А так там, или В_797+ ,или М73 !(на калине мог быть и Я7.2 )
Про всё остальное уже выше написали !
Киньте прошивку для ваз 2114 2005 года 8 кл 1.5 bosch m7.9.7 с низким расходом и без дк
Буду признателен
Добрый день форумчане.  Отключите кто ни будь ДК в прошивке.  Или может быть есть. готовая прошивка 1.6 8кл  без ДК. Но полностью что бы залить с помощью Opeb Box без перепайки.
b103eq12.rar
так это прошивка на 1.5 8 кл!
Изменено пользователем Opilat
Да. знаю что бош  работает не корректно без лямбда регулирования.  Но  нужна просто прошивка с отключенными ошибками ДК.  и что бы была возможность залить без перепайки Open box (размером в 850 кб)  файлы калибровок размером в 250 кб не открывает
Энигма в помощь.
Энигма в помощь.
совершенно все с вирусом.
Ребята вопрос такой, 2114, 1.5 8Кл, залил прошивку b103eq19, потом eq20, поездил посмотрел, вроде 20 понравилась, только вопрос в том, на ней нужно на 95 бензе ездить с такими углами? или на 92 можно?
https://dropfile.to/cSBLb6U
Вот сама прошивка.
