Vazik14 0 Опубликовано: 23 ноября 2017 и что выбрать?чистить дроссель и покупать датчик дросселя или покупать прошивку.по сумме одно и тоже.Сам понял с чем сравниваешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ваз21123 0 Опубликовано: 17 декабря 2017 (изменено) Привет, подскажите прошивку на Бош 7.9.7 динамическую, либо какую поставить прошивку при имении ресивера, приоро поршней и пары 4.1? 1.6 16v Изменено 17 декабря 2017 пользователем ваз21123 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DVSV8 0 Опубликовано: 19 декабря 2017 (изменено) Привет, подскажите прошивку на Бош 7.9.7 динамическую, либо какую поставить прошивку при имении ресивера, приоро поршней и пары 4.1? 1.6 16vТак от приоры и поставь, например B174DR03 тюнинговую под нормы EuroII.Ресивер, какой-бы он небыл,без модифицированного распредвала практически ничего не дает, а главная пара тут вообще ни причем. Изменено 19 декабря 2017 пользователем DVSV8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexRs 0 Опубликовано: 8 января 2018 Всем Привет прошился на стоковую прошивку B174DT07 но у меня без ката и постоянно горит чек из за этого и включения вентиляторов 98 гр очень тяжко можете подсказать как изменить температуру 90 так как в ташкенте будет летом жарко и сделать евро 2 ? или кто тут Гуру сделайте пож-ста =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталик 522 110 Опубликовано: 9 января 2018 надо профиль заполнить для начала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёха12 0 Опубликовано: 20 февраля 2018 Доброго времени суток коллеги, скажите пожалуйста b126er02 под какой дмрв. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
timka 25 Опубликовано: 20 февраля 2018 (изменено) Доброго времени суток коллеги, скажите пожалуйста b126er02 под какой дмрв. Все ЭБУ для 2107 (классика) Bosch 7.9.7 , M73 , J7.2(+) для работы с ДМРВ SIEMENS Одним словом ,на классику ставился Siemens , и эта прошивка для него . Изменено 20 февраля 2018 пользователем timka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёха12 0 Опубликовано: 21 февраля 2018 Все ЭБУ для 2107 (классика) Bosch 7.9.7 , M73 , J7.2(+) для работы с ДМРВ SIEMENS Одним словом ,на классику ставился Siemens , и эта прошивка для него . Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Magash645 0 Опубликовано: 22 февраля 2018 Какие права нужны для скачивания пишет нет доступа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
divinsv 0 Опубликовано: 4 марта 2018 (изменено) Доброго времени суток!Автомобиль: Ваз 21083ЭБУ: Bosch 7.9.7Прошивка: b103eq09 Переложил мозги и всю проводку в карбюраторную восьмерку от донора ваз 2115. Все работает, все чики-пуки (вроде). Во общем есть проблема одна, при диагностике выдает ошибку: "обрыв цепи абсорбера". Это не странно, т.к. весь комплект достался без абсорбера, да и проводить трассу к баку не особо хочется. Прошивка не стандартная, по утверждению владельца донора, а также в сравнении с стандартной через ChipTuningPro 4. Пробовал увеличить температуру включения продувки абсорбера до 143,25, как собственно и думал - не помогло. На сколько я понимаю (я не чиптюнер), нужно убрать его из карты ошибок и комплектации.Вопрос №1: Кто сможет помочь и сколько это будет стоить?Вопрос №2: Включена ли диагностика пропусков зажигания?Вопрос №3(теоретический): Если мультиметр показывает на ДМРВ 0,99 V (при включенном зажигании), а OpenDiag 1,3XX - 1,4XX V - это нормально или менять? B103eq09 no ADB.bin Изменено 4 марта 2018 пользователем divinsv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bardig 7 Опубликовано: 5 марта 2018 1. Повесь реле в цепь клапана адсорбера, температуру продувки оставить увеличенной. 2. Проверить самому на машинке. 3. Скорее всего менять не нужно, нужно чинить машинку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
divinsv 0 Опубликовано: 5 марта 2018 1. Повесь реле в цепь клапана адсорбера, температуру продувки оставить увеличенной. 2. Проверить самому на машинке. 3. Скорее всего менять не нужно, нужно чинить машинку. 2) Как проверить пропуски? Только форсунки если промыть. 3) Нечего чинить, ГБЦ капиталилась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pashok3D 0 Опубликовано: 9 марта 2018 доброго всем . Вопрос ? Где можно найти прошивку на эбу 7,9,7 , обем 1,5 , 16 клапановый с катушкой зажигание от 8ми клапановой (не модуль) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ekonstantin 21 Опубликовано: 10 марта 2018 доброго всем . Вопрос ? Где можно найти прошивку на эбу 7,9,7 , обем 1,5 , 16 клапановый с катушкой зажигание от 8ми клапановой (не модуль) Сделать индивидуально под данное авто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pashok3D 0 Опубликовано: 10 марта 2018 Сделать индивидуально под данное авто Сколько такое удовольствие ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SERGEII 2011 1 Опубликовано: 21 апреля 2018 Кто может скинуть в личку прошивку B104DR17 Евро-0. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений а5 0 Опубликовано: 6 мая 2018 здравствуйте, кто может скинуть или поделится в личку тюниную. прогу евро 0 B105DN08 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sterpeniem 0 Опубликовано: 16 мая 2018 (изменено) Подскажите пожалуйста какая стоковая прошивка должна стоять на 2112 1.6 v16 Bosch 7.9.7? на шильдике b104dp16... Верно? или это мозги от 8 клапанной? Изменено 16 мая 2018 пользователем sterpeniem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kudesnik174 0 Опубликовано: 8 июля 2018 Мужики,всем привет. Подскажите какую прошивку поставить на ваз 2113 супер авто 16v эбу bosch m7.9.7 . стоит паук 4-2-1. Желательно евро0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
тас 642 Опубликовано: 8 июля 2018 Мужики,всем привет. Подскажите какую прошивку поставить на ваз 2113 супер авто 16v эбу bosch m7.9.7 . стоит паук 4-2-1. Желательно евро0 на ваш блок нет нет прошивок в стоке ,только изготовление под заказ . решение проблемы видится в смене эбу на я 7 и м 73 и установке соответствующего По с последующей редакцией . и зачем сенсу супер авто ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
