Прошивки Bosch 7.9.7
Мужики,всем привет. Подскажите какую прошивку поставить на ваз 2113 супер авто 16v эбу bosch m7.9.7 . стоит паук 4-2-1. Желательно евро0
Что есть Ваз2113супер авто ,в вашем написании?
Двс какой и какие в нём доработки ?
Если это ДВС от тех Ваз2110 с припиской супер-авто ,то как выше написал ТАС,переходить на Блок Я7.2 (для таких векрсий ДВС было ПО заводское под такой конфиг .)Или перекраивать ПО  в БОШ под конкретный конфиг уже .
Привет, подсобите, пожалуйста. В прошивке температуру вентилятора сделать 98-94B104DP16.bin
Доброго времени сделайте пожалуйста темп вкл выкл 99-96.
B104DP16_mod_NO LZ.bin
Если ещё нужно - пишите в личку....
Доброго . Бош 7,9,7 1,5л 16в  ,  я так понимаю  прошивки не существует ?  когда резко на газ пиняеться . если газ держать выравниваетьься  , сейчас залил B105DP09    , катушка  от 8клоп , каналы спарены в эбу  .  вакум от регулятора топлевной отлючена 3 бара держит
3 бара мало , надо 3,6 - 3,8 .
Доброго времени. Откл.пожалуйста дф. Поставили распредвал без датчика. Крутит долго. Спасибо
B103EQ09_mod_NO LZ.bin
Доброго времени суток,нужно изменить название прошивки на какое нибудь стандартное,бортовик не может определить эбу
B105DP09 v3 (1).rar
Изменено пользователем kirill199801
Всем здравствуйте..
Прошу помощи в редактировании прошивки для Bosch M7.9.7 с прошивкой B104DN15 в ней нужно отключить датчик фаз.
Что бы чек не показывал.
Заранее спасибо.
b104dn15.rar
Изменено пользователем AnzSid
Всем здравствуйте..
Заранее спасибо.
«Дефектное» ПОПодробнее смотрите в ИП ВАЗ 14-2005И.
маску ошибки можна удалить но авто будет работать в аварии
Об этом я знаю.
уже давно есть техническая возможность отключить дф
без долгой прокрутки при пуске
Если не трудно можно объяснить как сделать. Изменено пользователем AnzSid
Здравствуйте.
Парни, кто может исключить ДК№2 из прошивки B114ER18 ?
Блок 21214-1411020-20. Авто Нива.
b114er18.rar
Вот
Спасибо!
Изменено пользователем kimych5700
Darner,
Вернулась машина с симптомами: ошибки 0135 и 1135. А самое интересное - виснут и не сбрасываются обороты....
Въехал в гору, коробку в нейтраль (ну чтобы IV включить), а обороты остались на 3 тыс.С тросиком все в норме, проверил на всякий случай.Если газануть в момент зависа, то обороты прибавляются  и остаются выше. Т.е. было 3 а стало 4 и так далее. Если не трогать то тихонько начинают падать до хх. Залил обратно штатную, загорелся чек по ДК, но с оборотами все в норме.
