Ford Escape 3.0 EEC-V нет управляющего импульса на две катушки зажигания
sav1969
Добрый день, коллеги.
Пришел на диагностику Ford Escape 3.0L, нет искры в 1 и 3 цилиндре.
До меня уже поменяли катушки (старые, к стати, оказались исправные).
Проверил проводку от блока до катушек - все отлично. Вскрыл ЭБУ - ключи зажигания визуально в порядке. От ключа до пина разъема блока так же все звонится... Т.к. под рукой не оказалось 5503GM, решил поменять местами, что бы убедится в исправности данных компонентов, но увы, результат тот же: нет искры в 1 и 3 цилиндре...(Р0351 - катушка зажигания 1 цилиндр - обрыв в цепи и Р0353, соответственно 3 цилиндр.)
Кто сталкивался с данной проблемой, просьба откликнуться.
Спасибо!
Изменено пользователем sav1969
Обнаружил, что сигнал на ключ идет с микросхемы 74022РС, их в этом блоке две, попробую поменять местами...
Плохо, когда элементарно нет элементной базы под рукой)))
После замены местами микросхем 74022РС, не работает 5-й цилиндр! Это радует, буду искать микросхему..., вроде как можно заменить на 74HC02D.
