Проблема с электрогидроусилителем CITROEN C4
brummy
Сегодня опять разобрал ЭГУР. Из переписки с  Vlad6250 узнал как можно решить мою проблему.Не помогло. Внимательно осмотрел плату управления и увидел что дорожка которая идёт от 9 контакта( тот что даёт команду на включение) сгорела напрочь. также сгорело сопротивление(обуглилось) . Нашел мастера с паяльной станцией он сказал что всё восстановит но ему нужен номинал сопротивления. Может кто помочь найти электросхему с указанием параметров?
  • Ответов 66
Всё!!! Конец моим мучениям.Сегодня мастер восстановил мне плату. Дорожку восстановил а сопротивление выпаял и убрал. Собрал всю электрическую часть. Включил зажигание ,электродвигатель работает. Завожу мотор электродвигатель работает. Потом по совету Vlad6250 подключил на 11 предохранитель. И всё заработало как надо. Вся проблема (кроме сгоревшей дорожки и сопротивления) была и есть в реле ЭГУР. Оно постоянно давало 12 в , а должно только после запуска мотора. Но всё не бывает до конца хорошо. DIAGBOX не видит в упор ЭГУР. Пишет " ошибка связи".
80368aes-960.jpgВсем привет. У меня проблема с ЭГУР но другого плана. Руль тяжелый как на скорости. Машина жены. При покупке болтался руль т.к. рейка была разбита. Руль был такой-же тяжелый. Заменил рейку, наконечники, тяги, пыльники и опорные подшипники с опорами. Машина стала собраная, идет за рулем как по рельсам, но руль тугой зараза. На парковке надо напрягаться при повороте колес. Ошибок нет. Купил лексию залез в параметры ЭГУР, а там полная фигня. Температура в ЭГУР -36. Машина стоит на месте, а в графе скорость стоит 112км\ч (в блоке АБС скорость как и положено ноль) Обороты двигателя на холостом ходу 3000. и 5А Начинаешь рулить цифры меняются. Что за бред? Подключился сегодня к Ситроену с5 глянул там параметры: обороты двигателя ЭГУР 1500, температура 29С, скорость 0. Что это за беда и куда копать?
Изменено пользователем Sergey_Grodno
а что в комплекте с лексией не было инструкции?
Инструкции для чего именно? Программу качал с интернета
для использования, надо написать китайцу который продал, пусть вышлет инструкцию, или ссылку на нее
Я Лексию с рук брал гдеж там найти уже концы того китайца:) А что толку от этой инструкции? Я наверное чего-то не знаю...
подробная инструкция, что и как делать и при определенных неисправностях, симптомах и ошибках. идет программой, лицензию генерирует продавец сканера,
самый простой способ спросить у продавца.
неплохо было бы указать город в профиле, может кто поблизости и отзовется.
Вот оно как блин, а я и не знал. Ошибок по ЭГУР нету
Не понял, что за инструкция? Тех. документация по ошибкам?
  • 6 месяцев спустя...
Помогите с эгур не работает! Такая же проблема как у Sergey_Grodno только сигнал рабочего ДВС есть.Кто сталкивался скорость 104, направление вращения рулевого колеса направо,нет связи с датчиком угла поворота руля
Уважаемый Malian. Если вам самому лень описать признаки неисправности вашего автомобиля, то почему вы думаете, что мы должны искать сообщения от Sergey_Grodno, читать и делать вывод, что у вас аналогичный случай?
И отвечая на ваш вопрос: при неисправности ЭГУРа необходимо проверить питание на всех режимах, массы, связь с другими блоками, работу смежных систем, влияющих на работу блока управления ЭГУРа.
Изменено пользователем смарт
Народ выручайте такая же хрень скорость 112  руль тугой как на скорости проводка вся отличная насос другой кидал всё тоже самое.
  • 1 год спустя...
всем привет! Умер Эгур. Машина доехала до магазина (все работало) вышли через 10 минут- эгур молчит.
что было сделано. снят Эгур, заменены 3 конденсаторы на 3300 мкф ( первый к большой фишке был всдут.
собрал все обратно. не работает эгур. по Диакбокусу ошибка- нет связи ( при прохождении теста)
на 9 контакте фишне при заведеном моторе питание 5,5 вольт где то. На силовых питание приходит.
буду рад за помощь, машина 3 недели стоит на приколе
Прозвони провода от гур до блока, обычно перетирается около бачка омывателя, если нет то реле у тебя накрылось в блоке под компаундом.
провода просмотрел- все целые, это было сделано по совету. какое реле посмотреть и как его заменить?
отгоните машину в сервис где знают что с ней делать а не руками разводить и время терять
Спасибо за Ваш дельный совет.
в сервисе скажут - под замену Эгур, стандартный ответ. никто не будет разбираться в подобных случаях для восстановления.
Там кроме питания еще есть 2 провода can шины - витая пара. Эти провода целые?
