2005 FSI 1.4 BKG
СНИМАЕШЬ КЛЕММУ С АКБ НА ПЯТЬ МИНУТ И МАШИНА РАБОТАЕТ
СТОИТ ЗАГЛУШИТЬ И ВСЕ - ИСКРЫ НЕТ ИФОРСУНКИ НЕ РАБОТАЮТ
С ЭБУ СВЯЗЬ ЕСТЬ НО ВОЗМ НЕ КОРРЕКТНО -ПИШЕТ БРЕД
ПО ИММО ОШИБОК НЕТ
ПОТОМ СВЯЗЬ С ЭБУ ДВС ПРОПАЛА
СВЯЗАЛСЯ С ИММО- ОК
С АБС - ПИШЕТ НЕТ СВЯЗИ С ДВС
ПОМОГИТЕ УМНЫМИ МЫСЛЯМИ
СПАСИБО
Не совсем глупо было-бы, на мой взгляд, проверить массы и плюса. А потом кинуть исправный блок. А сперва полезть в блок на предмет влаги.
Ещё неплохо исследовать шину "привод" да и остальные для интересу (проглядеть блоки 125-127, где есть) на предмет отсутствия откликов блоков
Опубликовано (изменено)
да блочек вскрыл -сухо влага только на жгуте в 20 см от него
а питаньице проверю спасибо
я бы уже проверил но по документам 2004 - BKG В ЭЛЬЗЕ НЕТУ
а потом вспомнил что модельный год с сентября и нашел
а 125-127 это что?
Изменено пользователем danchik
Енто номера блоков данных, где отображаются связи ихние (блоков управления). А в Эльзе по этим годам ты найдёшь только схемы, да как мотор разобрать :heresmile:
ЗЫ Кстати, этого иногда вполне хватает
ЕСЛИ Я ПРАВИЛИНО ПОНЯЛ ЭТО ГРУППЫ ПАРАМЕТРОВ
СПАСИБО
Да, это блоки измерений.
ЗЫ А у тебя Shift на клаве шалит. Заметил? Нажми капс лук. :post-3:
Напиши историю возникновения проблемы. Лнгче помочь советом будет Если у тебя нет связи по диагностике с блоками то поочереди отсоединяй блоки и проверяй наличие связи с блоками которые остались .начни с ABS
непонятный глюк но решил проблему установкой реле в разрыв F26 В МОНТАЖНИКЕ ПОД КАПОТОМ
питание у блока -нормальное
проблема решилась вот такой обманкой
а так скорее всего - мозг
всем спасибо
БРРРР!!!!! Не понял! Какое реле? А главное: как до этого можно было дойти?!!!! Какая логика???? Я согласен на все сто - РЕЗУЛЬТАТ! Но почему именно ф26 и именно реле? :lamer::pioner: Если не сложно, ответь
сам не очень понимаю - ф26 10а по схеме на запитку эбу и не только
но с результатом не поспоришь - хотя можно но как правило оно накладнее
а тут все улыбаются
СПАСИБО
