Простой пробник-индикатор поиска короткого замыкания
При поисках короткого замыкания автомобильной проводки (постоянно перегорает предохранитель) нужно уметь пользоваться омметром  и разбираться в электросхемах.
Ни в коем случае не рекомендую пользоваться предохранителями на больший ток или ставить «жучок» (перемычку) – это приведет к сгоранию проводов в этих цепях, их свариванию с другими – проводами с исправными цепями (не имеющими короткого замыкания). Соответственно к очень дорогому ремонту  - в лучшем случае, в худшем – к пожару! :needban:
Если Вы не специалист (не можете пользоваться тестером) или это случилось в дороге – предлагается использовать простейший и надежный пробник-ндикатор
При поисках короткого замыкания автомобильной проводки.docПолучение информации...
Лампу лучше использовать от фары Н4. В цепях до 10-15 ампер можно использовать одну спираль. В цепях с бОльшим током две спирали в парралель. Старый, но достаточно эффективный способ поиска КЗ в проводке.
У меня давно имеется "контролька" на 70вт.
НО!
Как найти КЗ габаритов?!
Если на ВСЕ габариты (перед, зад, верх, борта, подсветка ступенек и щиток приборов) всего 1 ОДИН предохранитель ?!
1 отключением нагрузки поочерёдно  2 не рекомендуемый, методом выжигания большим током от куда дым пойдёт  3 способ для тех кто работал в связи, подключаем мультивибратор и при помощи катушки с приёмником ищем по затуханию сигнала 4 способ вызвать специалиста что бы он нашёл  5 способ заменить сразу всё и т.д.
  В 02.02.2016 в 18:07, master34 сказал:
Найдено способом №1, но времени ушло((
почти смена.
2 способ - никогда не использовал.
3 способ- при КЗ в авто это не помогает, обрывы искать можно.
4 способ-вызвали меня.
5 способ - замена всей проводки на иносранном автобусе??!
