Приехал ASX после дтп на чистку срс, по диагностике было две ошибки-
B223B - что то с кодировкой
B1499 - краш
после чистки краш ушёл а ошибка B223B осталась,перепробовал кучу вариантов,в том числе и другой не стреляный блок с родным почищенным епромом, в новом не стреляным блоком комплектация не та((( поменять не чем
помогите разобраться....дампы прилагаю
Mitsubishi ASX 0 285 011 191(8635A303) (95640) Crach.bin
Mitsubishi ASX(1) 0 285 011 191(8635A303) (95640) TEST.bin
а если из старого блока взять дамп, и пихнуть его в новый блок, будет старая комплектация и без краша
да все правильно, но и ошибка остается та же( в223в
она (ошибка) в дампе висит
чем меняется кодировка в этом блоке?
Я тебе уже писал - меняй кодировку, нечем? Отдай специалисту.
выход попробую найти
Изменено пользователем sizov777
Ищи, но халявы не будет как с крашем)))
Обозн.B223B дефектных кодирования данных
осторожно Если диагноз код B223B имеет значение СГД-ЭБУ, обязательно диагностировать по can шине линии. Функция
По SRS-ECU установит диагностический код нет. B223B когда компонент(ы) другие, чем те, которые закодированы в ECU подключен к ECU.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Этот код будет установлен, когда кодированные компоненты не соответствуют комплектации автомобиля.(компоненты, подлежащие проверке, пиропатрон, датчик удара и подушки безопасности пассажира переключатель выключения).Кроме того, этот код будет установлен, когда в передней и боковой удар датчики являются взаимозаменяемыми.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
  • СГД-ЭБУ неправильно установлен
  • Петарда Спецификация несоответствие
  • Датчик удара установлен неправильно
  • Подушки безопасности пассажира выключатель неправильно установлен
  • Передние и боковые датчики удара менять местами
Перевод ГУГЛ
Изменено пользователем opel555
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Перевод ГУГЛ
Зачем ему перевод? Он изначально другой блок лепит, потом прошивки другие льёт. Человеку объясняешь что это относительно сложный авто(особенно при замене компонентов) и делать перекодировку ему нечем))))))).
пробую с родным блоком и с блоком с разборки..........с тем расчетом чтоб не грешить на не исправный родной блок.который часто страдает при дтп у асх
за перевод спасибо, сейчас все по отключаем проверим отпишусь по результатам
поделитесь дампами с крашем не найти нужную комплектацию....
нужно без шторок и боковых подушек
все что нашел в инете все с богатых комплектаций
буду рад любым дампам
Привет! У меня такая же беда не могу найти дамп дешевой комлектации ! Не сможешь мне отправить свой в личку(вин поменяю)
  • 2 года спустя...
Новое
здравствуйте , такая же проблема висит ошибка В223В кодирование не удалось (активная) в блоке 8635А321 с комплектации в две подушки . Краш почистил , пробывал другой дамп все равно висит .Уже весь интернет облазил не могу разобраться . Чем у вас дело закончилось ? Извините что тема старя но может чем нибудь поможите . Зарание спасибо .
