Fiat Doblo 2003, 1,6 16V не заводится
Эгил
Вот фоточки!
При прокручивании стартером давление к коллекторе падает. Из этого выходит что обороты тоже должны быть видны...
Ну вообще , 36-пиновый CJ911 или 910 PSO36   должен быть http://www.bosch-semiconductors.de/en/automotive_electronics/application_specific_ics/engine_management_systems_/engine_management_systems_2.html, этот контролер. Даташит бошевцы удалили из доступа. Раньше было.
Если нет оборотов , то проц должен вырубить топливное реле, вот давление и падает. На табуретах , если нет сигнала КВ, едц16, стартер вырубает принудительно(ну это наблюдение такое)
Изменено пользователем 052
Не не... Я имел в виду давление впускного колектора. Что датчик давления показывает давление в конторе при прокручивании.
Ткни пальцем на интерфейс сенсоров.
При прокрутке разрежение, вот и падает . Контролер на 2-ой фотке 36 пин должен быть. Обозначение не видно
Это TLE62306PB1.
Не получается прозвонить входы от фишки до этого включателя.
Это TLE62306PB1.
Infineon
Я у себя нашел 6232 на одном блоке от дизеля. Тот не совпадает.
Этот тоже от дизеля.
Где ты нашол расшифровку маски?
У меня не получается нарыть.
Про расшифровку маски, я не понял. Надо на плате найти цепи от ДПКВ.
B130598???
Плата 3-х слоев. Я уже всё перетыркал не вижу куда второй конец выходит.
Изменено пользователем Эгил
Когда просвечиваю плату вижу как дорожки подходят близко к процессору. Далее я их теряю. Прозвонить не получается...
поменяй эту микруху,сам когда то 3 дня танцевал с таким добло,пока не вскрыл блок а в этой микрухе дырка посередине,и в твоей помойму тоже
Я  кажется не правильно понял 052 по поводу даташит на B130598 и вставил её в место оригинальной TLE6230GP B1. До сих пор не могу найти даташит к B130598 что бы понять выпаивать или оставить.
За что этот 74HC02 отвечает? Что у вас за ситуация была?
не знаю за что отвечает,не заводился,не было ошибок,насос вроде не работал,поменял эту логику,в которой дырка была,собрал блок,и он завелся и уехал
посмотри внимательно на фото на ней посредине вздутая точка,ковырни иголкой аккуратно
Изменено пользователем west
  • Like 1
Спасибо  west!
Завтра обязательно посмотрю.
Может у кого то есть расшифровка Боша B130598?
  • 1 год спустя...
Апну тему,интересно узнать чем закончилась история с блоком? Стоит у меня в ремонте такой авто. Эбу изначально не выходил на связь, оказался непропай кварца возле процессора. Плату отпаял, проц перекатал на всякий случай, слил дамп еепром, собрал блок обратно- вышел на связь, авто завелось. Но на следующий день на заведённом двигателе загорелся замочек с ключиком на приборке и появились ошибки- U1601 по иммо, P0335 датчик коленвала и по реле бензонасоса, хотя в тесте исполнителей реле отрабатывало четко. Реально помогла замена логики HC02 или ещё какая-нибудь собака зарыта. Не хочется лишний раз такую кучу выводов распаивать
Привет!
Я модуль на ибей купил, поставил и поехала машина.
К нам с eBay будет долго доставляться,хотелось бы всё-таки починить.
