январь 5.1.3 не работают 2-3 цилиндры
всем привет! Дело такое, ваз 2107 ЭБУ Январь 5.1.3 не работают 2-3 цилиндры, сдергивал свечной провод поочередно с каждого цилиндра, на 2-3 реакции 0, проверял управляющую массу на 2-3 форсах, плюс постоянный есть, упр массы нет, прозвонил проводку от форсов до эбу проводка звонится, подскажите в чем может быть проблема. И еще на ходу машина не тянет, как только на ходу выключу, а потом включу зажигание, тяга сразу появляется но через минуту опяь пропадает, и так постоянно!
  • Ответов 40
профиль заполни, выкрути свечи проверь компрессию, вскоре сгорела  прокладка  гбц между 2/3 цилиндром
компрессия 13.5 я грешу на драйвер форсунок
насколько я припоминаю там одновременный впрыск
врятли драйвер выбило по форсам
скорее модуль зажигания
Изменено пользователем nerd
импульсы на форсунки чем смотрите?
контролькой всегда проверял, пока не подводила, а так я вскрыл вчера ЭБУ там вроде как два драйвера идут, у меня как знаю по парно паралельный впрыск
а катушку проверить не желаешь? 1-4, 2-3. сколько ом? разъем не забудь скинуть...
Ты имеешь ввиду модуль зажигания наверно, ну можно, просто раз искра есть, а импульса нет, исключил сей вариант.
ну если все так решается, при чем тут "дрова"?
ты о первичке или вторичке?
я думаю о вторичке, раз сказал проверить 1-4 2-3. ну проверь на всякий и первичку.
попробуй кстати провода местами поменять.
как первичку проверить,оторвавши комутатор?)
ДА.
А лучше проверить на искру на пробой воздушного зазора 8 - 10 мм, с хорошим щелчком пробиваться должен.
ДА.
не проще катушку подкинуть?
вот и я так думаю)) заведомо рабочую подключить и проверить)
значительно проще, снять разъем и замерить сопротивление по парам и так же на выходе ВВ проводов.
как проверл компрессию
2/3 свечу выкрути и замеряй, прокладка сгорает между цилиндрами! если свечи не выкрутить то компрессия  будет в норме!
