Tomasetto Achille редуктор пропускае газ
Всем Привет! После замены ремкомплекта на редукторе Tomasetto achille, при переключении на газ из под прокладки начинает пропускать газ, подскажите в чем мжет быть проблема?
Плоскость .Повело корпус редуктора.Стандарт.
хм, подскажи есть ли выходы из этой проблемы, не считая замены редуктора?
из-за слишком сильного охлаждения  редуктора при утечке могло быть такое?
Если все соединения затянуты равносильно разбирать шлифовать плоскости.Может дешевле и быстрей новый купить?
просто купил ремкоплект, поменял, думаю добить до конца раз начал..
Если хорошо обтянут, то нигде не должно травить....Один раз на такой рем попал....Но там была лишняя маленькая дырочка на тосольной мембране...И газ шуровал в тосол...Проверь все мембраны)))
  • 3 месяца спустя...
