Очень туго крутит стартер на горячую
Купил мотор 2112, полностью поменял все, расточили на 82.4, коленвал в номинале, стоят не ремонтные вкладыши, прокладка гбц приора. Пробег 200км. Проблема в том что на холодную стартер крутит хорошо и заводится нормально, греется до 85 больше не нагревается, если заглушить на горячую то стартер крутит очень очень слабо и не может завести, без свечей крутит очень хорошо. Так же на горячую на 92 бензине очень тупит и дергается. В чем может быть проблема?
в мотористе может бить проблемма
Что теперь думать о мотористе, нужно проблему решить.
как я понял главное дешевле и без измерений- тогда шкуркой все от шеек коленвалвала до поршней. и электрочасть тоже не проверяй
Минус не протягивал на моторе?
Кидал на прямую, стартер новый и аккум тоже. Мысли что из за приоровской прокладки, так как без свечей крутит легко
Прокладка тут каким боком??? !!! Стартер с постоянными магнитами? Если да то причина там.
Снимите стартер сделайте  ревизию.
1. самый последний распайка якоря
2.  щетки зависают на ламелях.
3. . Вк замена
Изменено пользователем vriant
 расточили на 82.4,
А ты уверен что расточник выдержал тепловой зазор между поршнем и цилиндром? Если нет зазора то при горячем двиг. будет поршень прихватывать и стартер не сможет весело крутить.
На что всего скорей и похоже в твоём случаи. Исходя из твоих описаний ситуации.
Да стартер с постоянными магнитами. Вроде как БАТЭ
Ну если бы не был выдержан тепловой зазор она бы грелась сильно, а тут выше 90 не поднимается никак вообще.
Чудес не бывает.
Крутани двигатель руками за храповик на холодную. Желательно динамометрическим ключом. Нагрей до момента когда стартёр клинит и снова крутани руками. Если поршень прихватывает ты это почувствуешь и хорошо.
Ну а по стартёру. Постоянные магниты имеют такое пакастное свойство - при нагреве изменяется сила магнитного поля. То есть падает. Я с таким сталкивался. Зависит из какого гумна сделаны эти магниты.
Если при прокрутке на горячую руками всё нормально то делай ревизию стартёру. Ребята тут уже советовали. Я тоже больше склонен к стартеру.
От тебя мало информации и трудно что-либо гадать.
Нужна хорошая диагностика. Тогда и результат. А так танец с бубном.
На счёт грелась бабка на двое сказала. Это не показатель.
Чудес не бывает.
 Спасибо за советы, на горячую рукой крутится. Отвез стартер и поменял на другой оказалось лопнули магниты все. Возможно уронили. Теперь крутит.
  • 2 месяца спустя...
Привет, ребят, недавно очень грелся двигатель, иногда даже дымился. Когда обратился к дилеру, то мне сказали цену, от которой волосы дымом стали. Поискал в интернете, нашел вот этот сайт  http://zapchasti-chery.com.ua/section_geely_ck/. Нашел все, что нужно. Советую, поскольку там есть абсолютно все для автомобиля Geely, и по приемлемой цене, очень доволен всем
приезжала 2115 с такой проблемой горячего запуска,дело оказалось в простом перегреве хозяин авто когда то давно ездил на запорожце и по его словам рабочая температура 120 градусов,пятнашку он нагревал до 130 и думал что это нормально вот только стартер почему то на горячую крутить не хочет.
месяц назад его в сервисе развели на ремонт гбц под предлогом что у тебя тосол в расширителе поднимается :emot64:
это реклама?! :emot65:
Андрюх, я бы еще и в бан отправил за ссылку на сторонний ресурс, правила есть
