Здравствуйте. подскажите, на MB202 1998г, большой ключ рыбка, двери открывает закрывает, в замке ключ не проворачивается, защелка не срабатывает.
Питание на замке и защелке на месте. когда ключ в замке накачка есть.
Это защелка сломалась?
  • Ответов 71
  • Просмотры 8,5 тыс
В ключе дампы поплыли
А может и катушка лапки склеила, а может и защелка. Я бы сначала попробовал ключик прочитать по инфракрасному порту и подкинул эмулятора защелки, а потом делал бы заключения.
Изменено пользователем silman
ак500 ключ видит, скрн позже сделаю. эмулятора защелки у меня нет.
защелку новой сделал, ключ сгенерировал, ничего не изменилось. на столе тоже пробовал, еще светодиод не моргает когда ключ вставляю в замок.
Теперь и ЦЗ перестал работать
сопротивление катушки 7.4 Ом
В личке написал.
Замок другой привязал, сейчас ключ проворачивается.
В моторнике есть активная ошибка Р1570, откуда дамп нужно вычитать? чтобы сделать новым блок.
Motorola MCU 68HC11
Motorola MCU 68HC11
Спасибо, обошлось без замены замка, повторно ключ сгенерировал, замок с защелкой сработали мотор завелся.
Только проблема осталась с которой он приехал. Иногда, в текущих данных замок не видит клемму 50 когда поворачиваю ключ, сигнал с моторника на реле стартера не идет и стартер не включается. Это замок неисправен?
Ключ поворочиваю на стартер, замок не видит этого положения.
В другой замок процессоры перекинул,  клемма 50 работает.
