W211 проблема с защёлкой
W211 не принимает ключ двери открывает закрывает, а вот заводить ноль эмоций ключ не поворачивается, прочитал их всех и вроде как вижу защёлку пустой прошу помощи в разборке с этой ситуации готов отблагодарить финансово.
211нов.rar
  • Ответов 71
Диагностикой, что показывает ?
диагностировать не пробовал машины нет пока есть только блоки меня напрягает что процессор защёлки пустой
Файл ESL  и 0F82B эти два файла я так понимаю с обоих процов защелки ? Они  не пустые.
Изменено пользователем seregag
прочитал первый раз через ральём второй уже выпаял процессор из защёлки
Кинь дампы защелки нормальные, которые читал программатором (выпаянные).
а предисторию поломки можно в кратце
вроде все должно работать судя по дампам
не вижу где фаил прикрепить так что верте на словах кальк сказал что все ок
Изменено пользователем Marlinkov
ключ смотрите проблема в нем.
в личке
Изменено пользователем sern43
ключ читается определяется под номером 1 вкратце проблема была такой клиент говорит что сначала долго реагировал на отпирание руля то есть ключ вставил крутит ключ только спустя 2-3 секунды раз блокировался ключ, потом в один прекрасный момент наступило вот такое счастье то бишь перестало реагировать. На 210 кузовах бывает достаточно обнулить защёлку и всё начинает работать здесь же такого нет. Дампы тож глянул вроде всё норм но вот защёлку почемуто я вижу пустой поетому и написал сюда что думаю проблема в ней, на столе собираю защёлку и замок работать не хочет зараза
Ключ большая или маленькая рыбка ? Может все таки ключ попробывать переписать ? И дамп защелки кинь прогером считаный.
длиа начало надо посмотрети если клиуч читается по дампе сматрел што увас болшаиа рба  на них частое болезн обрв катушки и далше надо сматрет накачку если ест проверит плиус минус и диагностику делати  и патом лезти в зашеолку наверно ктото лез там уже на 211 идут клиуч на нек а у вас на матароле
Изменено пользователем vik.berko
ключ маленький нек он читается на ура по ик порту в ак 500 дамп защёлки прочитанный прогером в архиве
В общем пришол замок ключ и защёлка с другой машины всё работает, но теперь необходимо привязать моторник к замку, есть стар вопрос как это сделать на сколько я понимаю нужно сначало его обнулить, какую микросхему читать непонятно микросхем типа 24с04 никак не вижу, блок BOSCH 0261207781
есть флэш AM29f400BB но чёт мне подсказывает что это не оно да и прочитать его нечем
всё оказалось прощще нашёл 95Р08 теперь осталось его переделать в нового
95P08-0220(21)EEP(A017747_BENZ).BIN
