W211 проблема с защёлкой
а чёт не хочет он привязываться, обучение санкционирования доступа захожу он грит что иммо уже активирован иди нафиг, через ввод в эксплуотацию он не хочет делать программирование блока через оффлайн, вываливается в ошибку пчемуто
  • Ответов 71
через ввод в эксплуотацию в ручном пишь вин код и далше что поскажет мб стар
вот пробуи
reniwe.rar
через ввод в эксплуотацию выбираем выбираем ввод в вручную дальше идёт программирование блока вываливается в ошибку грит произошла ошибка, иду опять в процесс обучения санкционирования доступа грит иммо уже активирован, тачка не заводится
вот проуи должно работатиь
w211reniwe1.rar
Изменено пользователем vik.berko
vik.berko
в личку блин. В ЛИЧКУ!!!!!!!!!!
в итоге машина завелась спасибо NEMEZ36 но не работает дистанционное открывание дверей привязка улюча с нажатием и отпусканием кнопок не помогает, может есть какая то хитрость
ога светодиод моргает вопрос за ключ отвечает замок или сам блок за радиокод?
в первом пост ты гаварил што авто закрвает и открвает толко не заводет так. далше делаи вывод и думаи в чеом причина
открывает и закрывает с родным замком щас уже замок стоит другой
сейчас стоит не родной замок зщаёлка и ключ машину заводит всё нормально но вот не открывает и не закрывает с ключа а заводить заводит, должна быть процедура синхронизации или обучения ключа я так понимаю
провер предохранитель F8 в бакажнике.
А ключ частоту даёт?  Может там бит радио убит ))  Потом какую частоту даёт ключ, 315 или 433 мгц, попробуй направить на ручку двери водителя, там ик-приёмник,  заработает  или нет,  да и старом можно посмотреть всё.
Артур у меня тоже похожая фигня была. Сделал по дампу дополнительный ключ клиенту. Ключ активировался, машина заводится, а на кнопки не отзывается. Частота с ключа шла (проверял детектором). А родной ключ нормально работал (снимал и ставил на сигналку штатную). Частота та же была, как и на родном. Клиент не стал заморачиваться, говорит, что главное заводится, и доп. сигналку типа буду скоро ставить.
Изменено пользователем za-bey
артур проблема в клиуч.в первом посте он гаварил што авто закрвает и открвает с клуча но не заводет с старом замком. сечас он поставел другои замок
