помогите отключить имобилайзер на шевроле нива, или скинте прошивку без имо, при диагостике всегда пишет, неверный ответ имобилайзера.
  • Ответов 44
  • Просмотры 20,3 тыс
ЭБУ какой?
ЭБУ какой?
МП 7.0 блок 1411020-10
Тут тебе нужно ЕЕРROM чистить, он находиться в микросхеме 24С02 (24С04 или B58253) на обратной стороне платы, сделать это можно либо внутресхемно, например Комбисетом или ПО4(5) либо внешним прогером.
А внешним прогером каким не подскажешь?
Любым который поддерживает микросхемы 24С02 (24С04 или B58253), нужно записать в нее FFFF и вернуть на место.
записать или просто очистиь, у меня AutoProg.
И не забыть блок АПС отключить :)
  • 3 года спустя...
Скажите у меня Мозги Bosch c Прошивкой 22YB072S Ш-Нива 21230-1411020-30 в Машине не было иммобилайзера и не заводилась мозг выдал ошибку комп заблокирован пробовал прошить чистой прошивкой не хочет шится пробовал через мастер китовский bm9213 но на диагностику идёт в
autovaz_new
Что делать с этой железякой? как её вылечить?
http://www.auto-bk.r...um/topic/28244/
Тут посмотри.
Прошил EEPROM в диагностике пишет что комп разблокированный при подключении к машине нет управления главнным реле ! 14 нога ,стартер тоже молчит 50 нога, не гори ремонт на табло 31 нога и бензонасос тоже 70 нога , перемкнул главное и блок стартера двс крутит искры нет насос не включается! В итоге 2 варианта или мозги сдохли или прошил коряво ) EEPROM свой правил в HEX редакторе! кто может скиньте EEPROM чистый для сравнения 22YB072S Aleks2003ma@mail.ru
залей еепром с этой темы
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14301/
  • 1 год спустя...
Ребят можно веть прошить мозги чистой прошивкой без области иммо и убрать с АПС6 к-линию? так ведь иммо будет неактивет?
Верно утверждение что когда я прошил мп7.0 чистой прошивкой и опять сталю блок, то при включении зажигания иммо автоматом прописывается по к- линии?
Верно
апс отключаешь, ставишь ЭБУ и заводишь,потом в штекере апс соеденить между собой 2 проводка, чтобы диагностика была и усё
Верно
ну спасибо!
подскажите где на шеви апс установлен? раз уж начали)
Изменено пользователем v0d0ley
незнаю как точно сказать,короче между ногами водителя и рычагом переключения передачь,во обьяснил :emot64: на среднем тунеле от водителя под пластмасовым кожухом,разьёмом вверх
только на МП7 не прошивку чистую, а эппром почистить и всё
его так не видно? надо снимать центральную панель с мафоном?
нет ,он не там,вот отног водителя с права,средний тунель,ну где рычаги передачт и раздатки,пластик от полика приподнять, отнянуть на себя,рукой нашупать легко,блин без картинки трудно обьяснить
вот ,уже без кожуха
спасибо друг! я даже не ожидал его тут увидеть...
Писец)))) Во жгёте!!! Я от смеха не сразу по кнопкам попадать начал)))
