Peugeot 307, 2001г/в, двигатель KFW, Sagem S2000-28.
BSI Valeo в хлам, motorola ( MC68HC912DG128A ) не читается.
То что удалось вычитать - по ходу один мусор.
Считал.rar
Есть BSI донор, прочитал, пин известен.
Так-же вычитал 95080 с блока управления двигателем, файл прилагаю:
Пин если не ошибаюсь - L**2 ?
Еще вопрос, если BSI сделать " virgin " и потом с помощью лексии прописать VIN, PIN и конфигурацию с последующим обучением ключей это правильное направление движения?
В этом блоке свап надо, не забудьте.
Вы имели ввиду дамп с BSI или моторника ?
С моторника.
а если не свап то что будет ?
Моторник не синхронизируется.
В таком случае в моторном пин получается V**X ?
Понял, спасибо, завтра буду пробовать. О результатах отпишусь.
BSI сделать "виргин", дальше прописать конфигурацию и потом через процедуру замены BSI всё остальное, там сама пп2000 нужный порядок действий предлагает.
Сделал BSI "virgin", прописал VIN, pin и конфигурацию, в итоге PP выдает сбой при программировании ключа.
BSI - virgin
BSI_virgin.rar
А это считал после манипуляций с блоком:
BSI_mode.rar
Дамп вроде адекватный, почему не проходит процедура обучения ключа - может нужен новый транспондер?
К сожалению в наличии подготовленного нет, заказал в Ебург, привезут только вечером.
BSI - virgin
attachicon.gifBSI_virgin.rar
attachicon.gifBSI_mode.rar
Потому что ПИН не тот . Помоему ПИН - Х**V .
То есть сначала swap, а затем инверсия?
Ага, плохо когда не знаешь да еще забудешь. Пойду пробовать данный вариант пин-кода.
У меня есть дамп с известным ПИН-ом ......просто сравнил ...
А чистый не лезет? Должен вообщет...
Пробовал, не пошел.
