Tundra 3ur-fe долгий запуск
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой: tundra 2008г 5.7 3ur-fe долго заводится при прогретом моторе , как бы "вдогонку". На холодную с пол оборота.
Меняли на новые : насос топл в сборе, дмрв, все форсунки, свечи. Пробовали с такой же машины перекидывать: все датчики , дроссель. Егр исправен, клапана снимали проверяли, чистили; Насосы подачи воздуха аналогично
Подскажите куда копать.. Может быть проблема в эбу?
Такое могло быть при негерметичных форсунках, которые успевают налить во впуск бензина, пока мотор выключен. Признаком были бы повышенные коррекции со знаком минус на ХХ и низких нагрузках, но вы говорите что форсунки новые. Если бы насос не сразу накачивал давление, такое тоже могло бы быть, но он новый - зато никто не проверял его проводку, возможно там проблема? Пробовали смотреть давление топлива мех. манометром при прокрутке?
Проводку проверяли. Насос начинает работать одновременно со стартером. Давление при прокрутке 3 атм
ок. Наблюдали ли долговременные корректировки по топливу? Сколько они на холостых?
Насколько помню long не больше 5 % . Завтра посмотрю ,напишу точно.
Если такие хорошие по обоим банкам, дальше сюда можно не копать. Надо послушать что ещё предложат.
Если горячий заглушить и завести снова , заводится сразу. Постоит мин 30, будет опять долго крутить.
Если холодный двиг , нагреть вебастой 20-30 мин, тоже долго крутит.
Может каким-то образом получается воздушная пробка в районе ДТОЖ, или сам датчик "уставший"? Так что измеренная температура не соответствует реальной?
Странно конечно , но дтож только один. Пробовали его менять и на новый и с другой тундры ставили. Показания верные, и по сканеру и по приборке
Он и должен быть один, идет в мозг, а с мозга по цифре пробрасывается на приборку
При не запуске на горячую чего не хватает?искра,топливо,воздух,компрессия?
Манометр хотя бы в магистраль поставьте и за давлением посмотрите, может в бак уходит, при условии если и в правду форсунки менялись.
выше написали что 3 очка при прокрутке
форсунки на стенд.
на горячию что то вспенивает топливо в рампе.(так называемый лимонад)
на горячий двигатель когда не заводится,сбрось давление.
Мой косяк. Адсорбер там пипец, может через него паров нагоняет ?
нет адсорбер на топливо не влияет,он пары с бака добавляет через дроссель.
между топл. фильтром и насосом сальник стоит,при замене фильтра многие забывают о нем или порван.
Изменено пользователем rav45
топливо в рампе на горячую расширяется и выдавливается в бак , давление остаётся высоким но там одни пары , затем когда эта пробка выходит через форсы он и заводится.
Имхо, все таки форсы на горячую текут. Попробуй на прогретом двигателе (работающем) обесточить ЭБН и дождаться полной выработки бензина. После чего выключай зажигание, восстанавливай питание насоса и жди минут 20-30. Потом пробуй запускать. Кстати, авто - чистый бенз или битопливный?
форсунки на стенд.
Попробую, спасибо
Ставили всборе ориг. Думаете стоит разобрать проверить?
Можно предположить конечно. После запуска из трубы черный дым валит, следовательно топливо там есть даже с избытком
Чистый бенз. При пустой магистрали думаю запуск будет не сразу, понять бы только из за форс он будет долгим или из за магистрали пустой. Но за совет спасибо. Форсы новые не проверяли на стенде, старые 4 шт. текли при нагреве феном Изменено пользователем spikernur
А если осликом прицепится к датчику колена, катушке и форсунке? В какой момент пойдут импульсы? Если ДПКВ индуктивный, то может быть.
