Tundra 3ur-fe долгий запуск
На 3UR он уже холловский идёт. А какие проблемы с индуктивным могут быть от нагрева, при условии что после пуска мотор работает нормально?
Не хватает амплитуды для ого,что бы мотор узрел прокрутку. Или помеха.
Помеха только от стартера может быть, и была бы сильнее при пуске на морозе, но автор такого не пишет.
Такого чтобы индуктивный датчик при нагреве выдавал меньшую амплитуду еще не встречал, интересный эффект, надо будет попробовать опыт с феном
Холловские датчики на ниссановских RB глючат будь здоров, но про тойоту такого не слышал ещё.
Было такое на одной тундре, обвешали всё днище защитами по самое не хочу. И эффект был такой же , на горячую не заводилась сразу. Нарезали дыр возле датчика колена и всё прошло.
  • 11 месяцев спустя...
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой: tundra 2008г 5.7 3ur-fe долго заводится при прогретом моторе , как бы "вдогонку". На холодную с пол оборота.
Меняли на новые : насос топл в сборе, дмрв, все форсунки, свечи. Пробовали с такой же машины перекидывать: все датчики , дроссель. Егр исправен, клапана снимали проверяли, чистили; Насосы подачи воздуха аналогично
Подскажите куда копать.. Может быть проблема в эбу?
Подскажите, чем закончилось? Нашли причину? Та же проблема Тойота секвойя
Выяснили причину? У меня та же проблема, Тойота секвойя
Прошу помощи!
Две недели уже мучаюсь.
Происходит так, утром на холодную мотор пускается почти без проблем,
но вот после того как мотор прогрелся и постоял минут 60-90 все... запуск происходит такой, будто у меня не бензин в баке а солярка. Мотор вроде как пытается завестись, но не может всеми цилиндрами схватиться... будто плохая солярка зимой.
На тексте если обьяснить, то это типо, динь дидинь диньдинь динь и начинает догонять догонять а если подбавить газку то тут же заводится мотор.
И самое плохое то, что компьютер-сканер не помощник кроме той информации что у меня датчик подаваемого воздуха на заглушенную машину показывает якобы воздух в двигатель поступает 1,6 чего то там.
Самое хреновое что у меня два друга в настоящее время мучаются с той же бедой, и насос меняли и форсунки чистили и свечи меняли. Все бестолку, а ещё и чек загорелся и троить мотор стал.
Пи...ц короче...
Есть чем помоч?
понять бы только из за форс он будет долгим или из за магистрали пустой.
Кран с манометром  в подводящюю магистраль - газоанализатор в зад.
Два теста с отключением топлива, и смотрим чего ему много, а чего мало во время проявления дефекта.
А может дело не в топливе а в высоковольтке.
Время горения искры на холодную и на горячем сколько???
Сегодня был у специалиста по дизелям,
Дал дельный совет. Завтра он снимет показания с моего больного так скажем мотора и потом нужно пригнать рабочую лошадку и сравним показания а там и видно будет какой из датчиков сломался
Подскажите, чем закончилось? Нашли причину? Та же проблема Тойота секвойяПодскажите, чем закончилось? Нашли причину? Та же проблема Тойота секвойя
Ничем не закончилось, так и ездим.
А если кинуть манометр и следить как держится давление в системе
подключались непосредственно к рампе установкой с бензином, пробовали разное давление...
После запуска из трубы черный дым валит, следовательно топливо там есть даже с избыткомЧистый бенз. При пустой магистрали думаю запуск будет не сразу, понять бы только из за форс он будет долгим или из за магистрали пустой.
То что вы с установки запускали при разном давлении.
Вот с нее и проверьте еще раз.
Прогреть авто до горячего-заглушить-стравить давление из рампы в установку-постоять (через сколько там у вас она начинает не заводится) и завестись с пониженного давления.
Черный дым при запуске должен о чем то сказать.
да в том то и суть, запуск с установки полезное дело, я не победил такому, с такими болячками, пока не зацепился манометром в систему штатную, там и увидел что давление спускает, а черный дымок тоже был, но по причине того что давления небыло, форсы открывались сильно...
Почему тогда на холодную заводится идеально с пол оборота? Если холодный нагреть вебастой минут 15 то раза с третьего заводится.
Прочитал всю тему, мож пропустил, может не увидел, спрошу:
Газовое оборудование стоит?,
Когда открываешь пробку бака вакуумное шипение есть?
Давление держится, не спускает.
Газа нет, вакуумного шипения нет, несколько раз откравал
Изменено пользователем spikernur
  • 4 недели спустя...
пришла такая тундра, вылечил промывкой форсов. хотя ситуация ну пуля в пулю такая же ..
  • 1 год спустя...
Ребят подниму вопрос о плохом запуске. Секвойя и 570 долгий запуск после прогрева и стоянки около 30 минут. Стартер крутит около 5 секунд и после этого кое как запускается утренний запуск без проблем. Оба авто после чип тюнинга с удалением сап. Кто и как решал данную проблему
Я в таких случаях усаживаюсь в машину, газ в пол и удерживаю, включаю зажигание, даю стартер и через 1,5-2 сек после начала вращения стартером педаль газ бросаю. Если это заполненный парами бензина впускной коллектор - тракт впуска прокачивается свежим воздухом и машина активно заводится.
Autouniversal правильно спрашивает о наличии ГБО: то форсунки газовые травят, то с редуктора заполняется впускной коллектор - тоже
нужно обращать внимание.
Форсунки текут, замена.
