X-PROG не читает HC11EA9 и др
ipkin
Здравствуйте.
есть такая проблемка.
покупался давно x-prog box донглом версия 5.48
всё ок работал. Потом решил обновить до 5.55(купив прошитую мегу и софт)
Прогер работает всё ок.
но вот проблема.
Нужно было прочитать евс-3 HC11EA9 0D46J.
попытался через К-Line адаптер. Не прокатило. Выпаял вставил в панельку . Не прокатило.
(пишет девайс ис салент).
поставил камушек в омегу. всё ок.(ставил в омегу на адапторе от х-прога). Подумал что атмега померла. перепаял родную с версией 5.48. такая же хрень.
посмотрел осцилом генерацию которую даёт х-прог в момент чтения на вход osc процика. Всё в норме.
Попробовал почитать 705B32 (от ауди концерт хорус) читать читает но все 00. Записывать не хочет. В омеге всё ок.
Пробовал читать еепромки 93хх 24хх. Всё ок. (у них используются те же выводы что и для работы с моторолкой)
вобщем я в ступоре.
кто может подскажет даст дельный совет.
а вот ещё что. на днях пробовал читать MPC55x в блоке MS45 bmw и флэш через адаптер bdm всё ок.
Изменено пользователем ipkin
Нащёт 11-й мотороллы попробуй в софте выставить частоту 5529500 или 5529600 ( где-то даже красным цветом написано в хелпе), а нащёт 705В32 -раньше читал этим прогером её ?, а то мож там по железу ещё надо доделывать.
во блин. и в правду заработала.
просто до этого сколько раз работал частоту не менял (честно говоря и не смотрел что там выставлено)
теперь буду пробовать читать эту же мотьку через к-лайн адаптер.
спасибо за подсказку добрый человек
Нащёт 705-й разобрался ? , а то если надо по железу доработку , то пиши , подскажу .
Вот когда будет нужно , тогда и скину , не надо это распростронять во фри
  • 2 года спустя...
Добрый вечер, аналогичная ситуация блок SRS, маска 4E28B, не прочитал внутри схемно и на панельке неудача, пробовал как выше изложено частоту менять не помогло. Какие еще могут быть варианты?
Камень живой на машине и на столе на диагностику блок выходит.
Я долго бился с внутрисхемным подключением к HC11EA9 0D46J в блоке сидений\памяти Е38\Е39. Питание внешнее на XPROG подавал. Сегодня поменял USB шнур, но бесполезно. Плюнул, сдул проц и в панельке он прочёлся. Но только со внешним питанием.
