Volvo S-60 не заводится
iceman
Добрый вечер. Столкнулся с проблемой, решить которую самому не выходит.
Авто Вольво S60 2012 года с мотором 1.6 турбо.
после дтп машину восстановили, удар был лобовой, но проводка не пострадала. трельнули фронтальные подушки.
Стартер крутит, но мотор не заводится.
Топливо есть и по низкому давлению и по высокому, искра тоже присутствует, а вот импульсов на форсунки нет.
По сканеру в моторном только ошибка вентилятора, других нет. Вращение двигателя эбу видит.
В остальных блоках только ошибка "Сигнал столкновения" , которая скорее всего идет от блока срс.
Подскажите, в чем может быть проблема и куда копать.
Спасибо!
Скорее всего Crash ("Сигнал столкновения") - и не даст завести этот автомобиль.
Блок аирбаг сейчас снят с авто, но мотор все-равно не стартует. Метки грм проверили, все ок. Подключил диод с резистором на разьем 1 форсунки, импульсы есть. Подскажите куда смотреть.
Возможно пока краш не потрете-не заведете авто.На некоторых авто-разрешение на запуск дают несколько блоков.При исключении одного из них-авто труп.
В моторном это должно отображаться? Сейчас в моторном лшибок нет.
Оказалось, мотор разбирался и при сборке неправильно поставили шкивок кв. Из-за этого эбу не знал вмт, вот и не стартовал. Всем большое спасибо.
