Перейти к содержимому
Фотография
ford mondeo 2004 2.0tdci p0335
ford mondeo 2.0tdci p0335
Сообщений в теме: 40
#1 zbignev
zbignev
    Профи
  • Master
  • 409 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:autoelektronika
  • Автомобиль:peugeot 307
Отправлено 24 Февраль 2016 - 08:52
Всем доброго времени суток. ford mondeo 2004 2.0tdci, не заводится, ошибка по диагностике P0335. Ошибка по датчику коленвала. Датчик менялся, не помогло, проводка звонилась, всё ОК, ECU проверялся, явных повреждений нет. Есть некоторые странности, осцилографом смотрел сигналы датчиков коленвала и распредвала, коленвала сигнал ОК, распредвала не правильный. Датчик распредвала подкидывал заведомо рабочий ситуация таже, проводка до датчика ОК. Напряжения до датчиков приходят. Все параметры и схемы брал из Автодаты 3.38. Цепь проверял всё ОК. Давление топлива, как и само топливо присутствует :) Может у когото была похожая ситуация? пните в нужную сторону, куда копать. Интересуют схема распиновки ECU (по автодате код N7BA, N7BB), осцилограмы ДПК и ДПР не из автодаты и любая помощь.
    Всем заранее благодарен.
кто ищет, тот всегда найдёт...
#2 Profes
Profes
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 60 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика и ремотн электроники авто. Диагностика ДВС. Занимаюсь с 1999 года.
  • Автомобиль:ВАЗ 21011 , MB VITO 110.
Отправлено 24 Февраль 2016 - 09:56
Если можно то скинь снимок с экрана осцилки ДПКВ и ДПРВ.
#3 zbignev
zbignev
    Профи
  • Master
  • 409 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Февраль 2016 - 10:29
осцилограмы на фото не снимал, но ещё раз повторюсь, осцилогеама ДПКВ ОК, ДПРВ не такая как в автодате, по уровню сигнала и сам сигнал отличается от указанного. Убивает другое, ошибка то по датчику колена.
Сообщение отредактировал zbignev: 24 Февраль 2016 - 10:30
#4 Profes
Profes
    Активный участник
  • 60 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Февраль 2016 - 10:54
Она и будет . Идёт рассогласование ДК и РВ.
#5 zbignev
zbignev
    Профи
  • Master
  • 409 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Февраль 2016 - 11:00
тоесть Вы хотите сказать, что пока не будет нормальный сигнал с ДПРВ, она будет шить ошибку по колену?
#6 Олег Мастер
Олег Мастер
    Профи
  • Master
  • 392 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Дизеля и их диагностика,рыбалка.
  • Автомобиль:Катер "Прогресс4"
Отправлено 24 Февраль 2016 - 11:37
Здравствуйте ! Если поможет ...На 307 пежо 2001-2003 год на дизельке был разлетевшийся двухмассовый маховик и ошибка по ДК. Такая была ситуация.
Еще есть ошибка -"Несоответствие фаз" Лаунч например или даже диллерский сканер ,может присвоить ошибку по ДК , а на самом деле неверные метки ГРМ , сломанный  распредвал , отломанный программный диск ДРВ ... Я вообщем ,не конкретно про Ваш мондео.
#7 Profes
Profes
    Активный участник
  • 60 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Февраль 2016 - 11:50
Да . Синхра на дизелях должна быть очень чёткой.
#8 zbignev
zbignev
    Профи
  • Master
  • 409 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Февраль 2016 - 12:31
распредвалы естественно открыл, ДПРВ считывает сигнал с кулочка распредвала, распредвалы целые, цепь по меткам
#9 Igor_subaru
Igor_subaru
    Профи
  • Master
  • 565 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Дыра мира где управляет странной сутенер Кишинев
  • Автомобиль:Peugeot Sid 803: w251 320
Отправлено 24 Февраль 2016 - 12:39
Была такая же  ошибка там прыгало постоянное питалово блока
Кулюк Игорь
#10 zbignev
zbignev
    Профи
  • Master
  • 409 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Февраль 2016 - 12:56
спасибо, это както упустил из виду, проверю
#11 SergKuga
SergKuga
    Профи
  • Master
  • 432 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автомобили.
  • Автомобиль:Hyundai Accent
Отправлено 24 Февраль 2016 - 14:10
Прикрепленный файл  FordEtis - БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  69_2003.pdf   186,14К   90 Количество загрузок:
чип-тюнинг,srs,odo ремонт любой сложности электроники авто, автоэлектрик-тюмень.рф +7-919-957-8486 +7(3452)712-444
#12 anvar
anvar
  • Участник
  • 8 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ford transit
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 08:37
доброй времени суток . мондео 2002г 2.0 tdci   заводица и глохнет ошыбку выдает p0335 как решыли проблему отпишытесь pliz :post-5:
#13 zbignev
zbignev
    Профи
  • Master
  • 409 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 10:15
надо профиль заполнить, бомжей здесь не любят
#14 anvar
anvar
  • Участник
  • 8 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 04:04
доброй времени суток . мондео 2002г 2.0 tdci   заводица и глохнет ошыбку выдает p0335 как решыли проблему отпишытесь pliz проверенные метки грм. заменены датчики коленвала и распредвала проверенна коса целая. задаюший диск колена проверенна дальше тупик незнаю что делать
#15 anvar
anvar
  • Участник
  • 8 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 04:21
напишите хотябы в личку anvar-378@mail.ru        plis  :3_8_14:
#16 zbignev
zbignev
    Профи
  • Master
  • 409 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 10:08
задаюший диск колена? коробку снимали? или на глаз? чем диагностируете? осцилограф есть? там цепь стоит вроде или ремень?
Сообщение отредактировал zbignev: 20 Октябрь 2017 - 10:13
#17 anvar
anvar
  • Участник
  • 8 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 16:50
датчик коленвала считывает с импульсного колеса оно находится на махавике. коробку не снимали смотрели импульсное колесо  с помащю камеры через отверстие куда устанавливается датчик коленвала  и прокручивали медленно.диагностировал прибором  avto boss v30 асцилографа нет. привод цепное ( извенаюсь за безграматнасть)
#18 zbignev
zbignev
    Профи
  • Master
  • 409 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 17:20
нет  проблем, зубья все на месте?  если осцылографа нет боюсь придётся коробку и маховик снимать, по иммо ошибок нет?
#19 anvar
anvar
  • Участник
  • 8 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 17:39
зубя на месте не гнутые не ржавые поставил метку на вмт и зафикировал фиксатором маховик и попробывал покрутить на право и налево  коленвал  чтобы убидица нетли  наличии люфта. люфта не окозалось  по иммо ошибок нет
маховик демферный  хозяин говорит что менялся года 2-3 назад машина ездила нормально  начались проблемы  после простоя около года в гараже
#20 zbignev
zbignev
    Профи
  • Master
  • 409 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 17:40
стартер сними и есчё раз проверь если датчик хороший, проводка тоже, то или зубья или ЭБУ... третьего не дано. Автомобиль сразу схватывает и глохнет? или покрутить надо долго?
Темы с аналогичным тегами ford mondeo, 2.0tdci, p0335
