Daewoo джентра ошибка Р1133 р0420
Daewoo джентра 2014г.установленной ГБО . Выскакивают ошибки р1133 р0420 , до установки ГБО проблем не было.Давление в впускной коллекторе 33кРа на хх ходу , долгосрочная коррекция -1.56 -3.90 ,ДК1 напряжение скачет от 0.1 до 0.8 ДК2 висит 0.6- 0.7. При переходе на газ ДК2 напряжение также прыгает как и на 1 ДК от 0.1 до 0.7.
Может газ и бензин в месте работает проверяли, гбо какого поколения
Ошибка 0420-указывает на то, что нейтрализатор не справляется с работой, а ошибка 1133 - говорит, что из-за того, что смесь вероятнее всего переобогащенная, изменений состояния датчика кислорода мало (переходов богатая-бедная мало).
Как я понимаю, то газа подается намного больше необходимого. Необходима регулировака подачи газа.
 Да хоть шестого. Газоанализатор в трубу или с альфаметром проехаться и всё сразу станет на свои места.На шиномантаже наверное газ поставили. Щас съездит, там забеднят. Хороший клиент, скоро кат оплавится, потом ремонт головы :emot64: .
Здесь ясно без газоанализатора что смесь богатый с показателей дк , а гбо четвертого поколения есть разница чем первого ,гбо четвертого поколения надо только правильно установить, там ошибка или калибровке или иголки инжектора гбо Большие
настройте ГБО правильно и прошивку Е2 под газ и будит счастье.
