dimos058 Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Привет всем,приехал автомобиль Aveo T300 после дтп,в блоке SRS ошибки стёрлись сканером,но осталась проблема,после включения зажигания через 15 секунд ЦЗ открывает все двери,так кадый раз после вкл/выкл зажигания,диллер говорит,что это срабатывает функция аврийного открытия дверей,типо в блоке остался краш,при снятии питания с блока SRS проблема с ЦЗ исчезает,дамп до стирания ошибок и фото с номером блока прилагаю,что не так?ткните в нужном направлении. срс тема краш авео.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex85 Опубликовано 4 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 Привет всем,приехал автомобиль Aveo T300 после дтп,в блоке SRS ошибки стёрлись сканером,но осталась проблема,после включения зажигания через 15 секунд ЦЗ открывает все двери,так кадый раз после вкл/выкл зажигания,диллер говорит,что это срабатывает функция аврийного открытия дверей,типо в блоке остался краш,при снятии питания с блока SRS проблема с ЦЗ исчезает,дамп до стирания ошибок и фото с номером блока прилагаю,что не так?ткните в нужном направлении. Проблема решилась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
