Renault Sandero 2014 нет искры, не отрабатывает бензонасос
morfei
Приветствую.
Приехала сандера 2014 года, 8клапанная, по словам клиента сменили акум, завели и заглохла. Теперь крутит, не отрабатывает бензонасос, нет искры, нет команды на форсы, постоянное питание на форсы и катушку есть, датчик коленвала обороты видит. Кроме сгоревшего предохранителя "подогрева сидении" ничего подозрительного не нашел, главное реле отрабатывает(отработает дроссельная заслонка), реле бензонасоса ждет команду, на прямую работает. По сканматику ошибок нет, до меня смотрел знакомый диагност, сказал что по ланчу были 3 (прошедшие) ошибки, по иммо ошибок нет.
Единственное что заметил при вкл. зажигании подключаю клему аккумулятора, пробегает команда(доли секунды) на бензонасос, далее тишина. Стоит сигналка scher khan logicar 4, второй ключ на обходчике.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
Приветствую.
В текущих значениях посмотреть состояние системы иммо, разрешен запуск?
возможно шерхан глюканул и подает питание на обходчик постоянно, и идет опрос 2-х чипов. ну или блокировка по иммо сделана
да, разрешен.
да, разрешен.
Вот так прям в параметрах ебу и написано: запуск разрешён.
Если "запуск разрешён",питания все присутствуют,обороты видит и тишина-замена или ремонт ебу.
