Всем привет, имеется машина мерседес w140 3.0d 1996 года двигатель ом606 . Машина моя , решил чипануть заодно отключить егр . Стала проблема перед выбором микросхем в эбу . Одни говорять ставь 29f010 "памьяти достаточно" другие 27с020 , третий 29f002 . Реально можно купить 29f010 , остальные только у китайцев.
 Ещё вопрос к знатакам : реально ли сделать двухрежимную прошивку . Спасибо всем .
Сам лично 29f010 ставил на такой эбу.Смысл 2х режимной прошивки на нем?Маловероятно получится....
Есть идея сделать бустап . В впросторах смотрел с этого двигла по 400 л.с. снимают . Нащёт микросхем думал уже переходник лепить plcc32 to dip32 , сейчас заказал 29ф010 попробую .
Там по идее несколько наборов карт,но как организовать переключение,думаю проблема....
Пробывал записать на 29f010 машина заводится едет но как будто без турбы. Записал на 28f020 все отлично
Возможно записалось не удачно.у меня все работало.просто исходя из объема памяти,на замену именно ф010 идет.
  • 1 год спустя...
Всем привет!
имею проблему
блок MSA 25.1    A0255455532
сдул флеши для удаления егр и маф сенсора
сдул и считал обратно ставлю авто не заводится по диагностике на связь не выходит!
думал может чипы перегрел при сдувании
пJменял на AM29F010B  так же не заводится и на связь не выходит
заливаю софт скачанный у топикстартера так же
не завоится и эбу на связь не выходит!
ножки все проверил не замыкают между собой и звонится каждый пин
вот считанная прошивка
Сток-300td-w210-3.0-177ch-om606.rar
  • 3 месяца спустя...
на 29f010 128кб
а на блоке стоят 27с020  256кб
как Вы умудрились записать туда файл в 2раза больше???
было куплено 29f010 вот теперь сижу и думаю зачем я их купил
а надо было 29f002
на 29f010 128кб
а надо было 29f002
Умудрился)Потому что  в моем блоке 27с1001 стояли,128 кб ,авто 97 года.Зачем вы их купили?я вам не советовал их покупать,просто надо разбирать эбу и смотреть что там стоит,а потом уже покупать,как я и делаю.А на авто 2000-2001 года,стоит 27с2001,как в вашем случае...не пойму вашего негодования....
Прошу  заметить ,у топикстартера авто 96 года,я ему ответил на его вопрос...
