метод отделения епром от печатной платы
phantom
доброго дня! вчера пробовал при помощи нагрева отделить епромку от печати , не потдалась. авто LC PRADO 2015 епром 93с86 в MSOP-8 корпусе.
остался баз сытного ужина...поделитесь пожалста бесценным опытом , чем и как отпендюрить епромку .
Изменено пользователем phantom
Два дня назад делал.Просто грел дольше чем обычно но а так всю прошло гладко.
нет там синей залипухи. так с ней и проблем нет. вот чем приклеивают и чем это отмыть ...
авта новая ,эксклюзивчик , пробега 9....км. пападоса с отломом ног не хочется... да и другим наука будет.
Я приклееные микросхемы вот такой штукой при нагреве приподнимаю.. А прадик-150 делаю по точкам 3.3V, только на всякий ещё кварц закорачиваю.
Хм..Вопрос конечно интересный...Растворилой пробовал...Фомка тоже есть, но пару раз приходилось внутрисхемно,такую микру подденешь - и сразу пополам...Щекотливая тема...
Брызгаешь Flux Off (есть такая жижа в балоне) чуть-чуть ждешь и потом феном сдуваешь микруху.
Сталкивался с такой проблемой, и не раз, при ремонте аппаратуры. Операционные усилители (типа 4558 в soic) киты начали клеить на какую-то массу типа бокситки. Ни чем не растворяется. Сколько не пытался , ни одного удачного случая съёма. Может и в данном случае такая же история? Тогда ответ очевиден: погопины. Вопрос к ТС , а что за Прадик? Подробней можно?
с Прадиком поиграть питанием и по точкам не должно быть проблем.
ну а выпаять, сперва под ватку с ацетоном, убираем лак, потом если проблемная, убираем излишки олова оплеткой, а вот потом можно попытаться снять феном, или поднять ноги тонкой проволокой, а потом и подковырнуть можно, но тоже с феном.
Сказочный долбо..б! ( Да простит меня Админ. )
2015 год я в них хреново разбираюсь . наверно lc 200.
такой же клоп в хайлендере новом легко поддался , а тут упирается.
Купи Бодьку  для снятия краски , зеленый балончик . Отмывает за 2 раза .
Пробрызгал  прошла реакция ( пенится  будет) смыл .  Затем снова набрызгал смыл .Под епромкой  лак будет мягкий. Главное не спешить, пусть прошипит. Береги глаза и руки .
да закажи себе погопины у Прома или у Сергея....и забудь про смывку
Body700 таки злодейская вещь (только очень аккуратно надо)..
Ещё возможен бессвинцовый припой, для которого надо +30..50 градусов добавить.
Да ничего там и коротить не надо ! всё чётко делается внутрисхемно :ThanxSmiley:
Например.Иголками Сергея через лак.Зачем от платы отрывать?
Изменено пользователем qwert3433
Да вот и я про тоже,люди просто хотят пощекотать себе нервы....
