Проблема Постоянно работающий вентилятор охлаждения двигателя
Автомобиль Kia Rio
год 2003
двигатель A5D
эбу Siemens  a5d gen alc:AJ (с четырьмя колодками на эбу)
ДТОЖ (3х контактный) показания по диагностике -40
на подменном тоже -40
на колодке подключения 3 провода один масса (прозвонил есть )
второй как я понял на панель на стрелку тоже есть
а куда звонить третий и как ?
если можно то со схемой или на пальцах расскажите пожалуйста.
Автомобиль Kia Rio
год 2003
двигатель A5D
с датчика три провода один на массу два на эбу. Расклад и цвета проводов видны. Проверь реальные показания датчика.
Спасибо за схему . Не сочтите за наглость а можно на пальцах обьяснить на какие пины ЭБУ идуд эти 2 провода ?
поставил новый датчик пишет P0118
куда копать кто подскажет ?
нынче тестером не модно работать. всё рассказали,но забыли показать. :wink: .
А на будущее автодату скачай пригодиться.
всем спасибо нашел обрыв проводов в косе под АКБ
