FORD Tourneo Connect бензин 1,8 л (Zetec 16v) , алгоритм работы вентилятора системы охлаждения двигателя.Схема с одним вентилятором. Подскажите при какой температуре включается низкая скорость, а при какой высокая . Догрел двигатель до 110 градусов , вентилятор не включился,дальше эксперементировать не стал. Хотя с управления сканером включается и низкая и высокая скорость.
